LCL滤波器谐振抑制概述
1.2w人已加入
1.概述:
抑制LCL滤波器的谐振尖峰,需要采用有效的阻尼。硬件上在LCL串联或并联电阻。根据电阻放的位置不同,共有六种不同的无源阻尼方法。一般期望能有效阻尼谐振尖峰,并且阻尼电阻损耗越小越好。并且不影响LCL滤波效果。
2.LCL基本无源阻尼方法:
谐振器
L1串联电阻方式
谐振器
L2串联电阻方式
L1,L2串联阻尼电阻传递函数:
谐振器
幅频特性:
谐振器
相频特性:
谐振器
L1,L2串联电阻可以得到一样的传递函数,从伯德图可以看出电感串联电阻,会降低低频增益,在低频段电感感抗很小,串联电阻会增大电感阻抗。使低频增益下降。设备功率大时,电感串联电阻,会走工频电流,损耗大,抑制谐振尖峰效果差,工程上一般没有实际应用。
谐振器
L1并联电阻方式
谐振器
L2并联电阻方式
L1 L2并联阻尼电阻传递函数:
谐振器
L1并联阻尼幅频特性:
谐振器
L1并联阻尼相频特性:
谐振器
L1,L2并电阻可以得到类似的传递函数,从伯德图可以看出电感并联电阻,会降低高频增益,在高频段电感感抗很大,并联电阻会减小电感阻抗。使高频增益下降,降低了高频谐波衰减。电感并联电阻承受工频电压损耗很大,抑制谐波尖峰效果差,工程上一般没有实际应用。
谐振器
(Cf 并联电阻方式
Cf并联阻尼电阻传递函数:
谐振器
Cf并联阻尼幅频特性:
谐振器
Cf并联阻尼相频特性:
谐振器
Cf并联电阻从伯德图可以看出在基本阻尼方法中效果最好。但是由于L2电感压降小,电阻承受工频电压。损耗特别大,工程上一般也没有实际应用。
谐振器
Cf串联阻尼电阻传递函数:
谐振器
Cf串联阻尼幅频特性:
谐振器
Cf串联阻尼相频特性:
谐振器
Cf串联电阻会影响LCL滤波器高频衰减能力。这是因为高频电容的容抗很小,串联电阻增加了阻抗。对低频没有影响。和前几种阻尼方式,电容串联的损耗最小,无源器件少,电路简单。工程上有广泛的应用。
