ARM中的异常中断是如何实现进入中断程序的?如何进入呢?
1.2w人已加入
在计算机系统中,异常和中断是两个常见的概念。 在ARM中,异常和中断的主要目的是帮助处理器响应与系统操作相关的事件。 由于处理器必须同时执行多个任务,例如输入/输出(I / O)操作或计时器计数,因此异常和中断是必不可少的。
ARM异常和中断是在ARM内核中实现的,即在芯片上的处理器内部。当处理器执行特定的任务时,根据相应的事件,就会发生异常或中断。
ARM的异常和中断模块由多个不同的组件组成。 这些组件包括处理器模式,管理寄存器和中断控制器等。 然后,处理器根据模式来响应异常和中断请求,并执行特定的处理过程。
在ARM体系结构中,处理器模式是ARM处理器的一种状态。 处理器模式有七种不同的类型:用户模式,FIQ(快速中断请求)模式,IRQ(普通中断请求)模式,监管模式,异常处理程序模式,中止处理程序模式和无效模式。 每个模式都定义了处理器在执行任务时可以访问的寄存器和内存空间等。其中,异常处理程序模式是由ARM处理器用来响应异常事件和中断请求的模式。
当ARM处理器通过异常或中断请求进入异常处理程序模式时,它会从当前用户模式切换到异常处理模式。处理器会将当前CPU状态(如程序计数器,标志寄存器等)保存到内部寄存器中,然后加载处理器模式下的堆栈指针。 接下来,处理器将跳转到指定的异常处理程序来处理异常或中断请求。
在ARM中,中断被分为两类:快速中断请求(FIQ)和普通中断请求(IRQ)。 FIQ是ARM中处理时间敏感任务的快速中断码,可以提供更高的抢占优先级和更快的响应时间。所以,如果有FIQ请求,处理器会首先进入FIQ模式处理中断请求。IRQ被认为是标准中断请求,如果没有FIQ请求,当出现IRQ请求时,ARM处理器便会进入中断模式。
在ARM中,中断请求是通过中断控制器发送的。中断控制器位于ARM处理器芯片中,可以将中断请求通过对应的GPIO端口发送到ARM处理器中。 中断控制器还会将相应的中断优先级和中断信息发送到ARM处理器,以便ARM处理器能够进入恰当的模式处理中断请求。
总结一下,ARM的异常和中断机制提供了一种响应系统事件的方式。从硬件角度来看,ARM处理器通过处理器模式,管理寄存器和中断控制器等多个组件来处理异常和中断请求。当ARM处理器进入异常处理程序模式时,它从当前模式切换到处理器模式,并依据中断类型切换到FIQ模式或IRQ模式。此过程中,中断控制器会发送中断请求并提供相应的优先级和信息。所有这些组成了ARM中异常和中断机制的核心。
