pn结的电容效应 为什么在pn结间加入i层可以减小结电容?
1.2w人已加入
PN结是一种半导体器件,其中P型半导体和N型半导体间由弱耗尽区隔离。这种器件有许多应用,例如光电探测器、太阳能电池、场效应晶体管和整流器等。在电路设计中,PN结的电容效应被广泛运用,其中,加入i层可以降低电容。
在探讨这个问题之前,让我们首先讨论PN结的基本原理。PN结成立的原理是利用掺杂不同类型的材料来产生半导体器件。在PN结附近的P型半导体和N型半导体之间挤压所产生的少子耗尽区,称为PN结。PN结在正向偏置下行为像一个导体,类似于一个电池的正极。在反向偏置下,少子耗尽区扩大,使得材料具有阻抗,并类似于一个电池的负极。少子耗尽区的宽度随着反向偏置电压的增加而增加。这是因为反向偏置使PN结中电子和空穴的扩散速度减慢,从而减少少子耗尽区内的激活载流子数目。
在反向偏置下,PN结的电容效应会限制它的高频响应和快速开关特性。在反向偏置下,材料的电容取决于少子耗尽区的宽度。考虑到材料的构造,PN结具有两个电容:扩散电容(Cj)和空间电荷电容(Cdep)。扩散电容是与耗尽区宽度成反比例的,而空间电荷电容是与耗尽区宽度成正比例的。因此,反向偏置下,PN结电容的总值约为Ctot = Cj + Cdep。
为了减小PN结的电容效应,可以在PN结中间加入一个i层。在此层中,掺杂浓度较低,因此导电性较差。这个i层被称为中间缓冲层或补偿区。添加一个补偿区可以将PN结的电容效应减小到很大程度上。这个补偿层的目的是减少少子耗尽区中的载流子数目。
当PN结在反向偏置下工作时,空穴/电子对从P侧耗尽区和N侧耗尽区向中间缓冲区移动。由于i区的低掺杂浓度,载流子数目较少,从而降低了耗尽区的宽度,即减小了Cdep。当PN结在正向偏置下工作时,补偿区中少女/电子对将被注入PN结。至少在第一个半周,这些载流子将与PN少女区中的载流子相遇,其结果是减少扩散电容量。这个注入效果被称为"短期注入效应",从而降低了Cj。
因此,在接入PN结中间的i层或补偿区可减小PN结的电容效应。这种结构的设计使得器件能够更好地工作于高频和高速环境中,提高其应用的范围。
