igbt怎样导通和关断?igbt的导通和关断条件
1.2w人已加入
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种晶体管,可以用作开关。IGBT由P型注入区、N型衬底、N型漏源和门极组成。因其高电压和高电流开关能力,广泛应用于电力和电能控制器的控制中。
IGBT的导通和关断是通过控制门极电压来实现的。下文详细介绍IGBT的导通和关断条件,以及具体的导通和关断过程。
IGBT导通条件
IGBT的导通需要满足以下三个条件:
1. 高驱动电压:IGBT的导通需要在门极和漏极之间建立一定的电压,称为Vge,通常在5V至15V之间,而电路所提供的门极驱动电压一般在12V左右。
2. 正向偏置电压:当Vge>0时,IGBT的基结会呈现正向偏置状态,这样N型注入区内的少数载流子就可以向漏极流动,从而导通。
3. 超过低压缩电流点:当IGBT的N型注入区内的电流达到一定程度时,少数载流子会形成电子空间电荷区,这时电流被称为低压缩电流,此时,少数载流子的流动速度会增加,从而导致电流的快速增长,这时IGBT开始导通。
IGBT关断条件
IGBT的关断需要满足以下条件:
1. 低驱动电压:为了关断IGBT,需要减小门极电压,通常低于5V。在这种情况下,IGBT中N型注入区和P型区之间的PN结不再呈现正向偏置状态,电子空间电荷区会逐渐恢复,少数载流子的速度下降,阻止电流进一步流动,从而导致IGBT关断。
2. 减小负载电流:减小负载电流可以将P型区内耗尽区的电子空间电荷层彻底恢复,从而使其不再导电。
3. 反向偏置电流:如果IGBT承受反向电压,反向偏置电流可以使耗尽区变窄,电子空间电荷区逐渐增长,最终导致IGBT关断。
IGBT导通过程
IGBT的导通过程可以分为三个步骤:
1. 驱动信号到达驱动器:为了进行导通,控制信号首先需要通过驱动器到达门极。
2. 带通志留时间:当驱动信号到达IGBT的门极时,碰到控制信号提供的电压,此时N型注入区中少数载流子会被激发,进而导致电荷层的放电过程。
3. 低压缩电流启动:一旦电荷层开始放电,这将导致低压缩电流,少数载流子的流动速度会增加,从而导致电流的快速增加,IGBT导通。
IGBT关断过程
IGBT的关断过程可以分为两个步骤:
1. 减少驱动信号:为了导致IGBT关断,控制信号需要降低门极的电压。
2. 恢复注入区:当控制信号提供的驱动电压低于IGBT的门极阈值电压后,少数载流子的移动减慢,导致耗尽区的电子空间电荷层恢复,IGBT可以成功关断。
总结
IGBT的导通和关断过程是通过控制门极电压来实现的。导通需要高驱动电压,正向偏置电压和超过低压缩电流点三个条件。关断需要低驱动电压,减少负载电流和反向偏置电流三个条件。了解IGBT的导通和关断条件和过程有利于设计高性能的电路和控制器,并保证其稳定性和可靠性。
