测量三阶交调失真,双音信号的间距怎么选择?
1.2w人已加入
在音频测试中,三阶交调失真(Third-order Intermodulation Distortion,缩写为IMD3)是一种常见的失真形式,这种失真是非线性系统中非线性度的结果。当同时向一个非线性系统输入两个或更多的频率时,非线性度会产生导致不同频率之间的互调分量,这些互调分量就是我们所说的交调失真。而三阶交调失真则是三个输入频率的交调失真中最常见的一种,它会对声音的质量和清晰度产生很大的影响。
为了测量三阶交调失真,我们需要一组双音信号,即两个输入频率的正弦波。而这两个输入频率之间的间距则需要特别选择,以便在测量中准确反映出系统的非线性度。
最常见的方式是使用两个频率之间间距为1kHz或10kHz的双音信号,这是因为这两个频率之间间距较大,可以避免一些与带宽相关的问题,而且也可以使交调失真的高频分量更容易拦截。当然,如果我们需要更精细的测量,我们也可以使用其他间距的频率来测量,例如100Hz或1000Hz等。
在进行三阶交调失真测试时,我们需要先输入两个正弦波信号,通常这两个信号频率相等,且幅度相等。然后,根据测试需求,我们可以在输入信号中加入一定数量的零点分量(Zero-point Component)。接下来,将这些信号输入到被测系统中,并记录输出信号的幅度。
然后,我们需要进行扫频测试,在每个包含输入信号的频率中,记录输出信号的幅度。在这个过程中,我们需要将输出信号分为两个频率,并通过计算输出信号的交调分量来确定输入信号的交调失真。
最后,我们需要将测量结果进行分析并计算交调失真的值。为了得到更精确的结果,我们需要进行多次测量,并取平均值。此外,我们还需要根据测试的具体条件确定测试结果是否可靠,并确保测试结果的精度和可靠性。
总之,选择双音信号的间距是很重要的,选择合适的间距可以有效地减少一些与带宽有关的问题,同时也可以更准确地反映系统的非线性度。因此,我们需要在进行测试前仔细地考虑选择合适的频率间距,并在测试过程中准确地跟踪和记录测量数据,以保证测试结果的准确性和可靠性。
