R128开发指南:中断方式驱动旋转编码器
嵌入式技术
1332人已加入
旋转编码器是一种位置传感器,可将旋钮的角位置(旋转)转换为用于确定旋钮旋转方向的输出信号。
由于其坚固性和良好的数字控制;它们被用于许多应用中,包括机器人技术,CNC机器和打印机。
旋转编码器有两种类型-绝对式和增量式。绝对编码器为我们提供旋钮的精确位置(以度为单位),而增量编码器报告轴已移动了多少增量。
编码器内部是一个槽形磁盘,该磁盘连接到公共接地引脚C以及两个接触针A和B。旋转旋钮时,A和B根据旋转旋钮的方向以特定顺序与公共接地引脚C接触。
当它们接触公共接地时,它们会产生信号。当一个引脚先于另一引脚接触时,这些信号就会彼此错开90°。这称为正交编码。
R128
顺时针旋转旋钮时,首先连接A引脚,然后连接B引脚。逆时针旋转旋钮时,首先连接B引脚,然后连接A引脚。
通过跟踪每个引脚何时与地面连接或与地面断开,我们可以使用这些信号变化来确定旋钮的旋转方向。您可以通过在A更改状态时观察B的状态来做到这一点。
我们搭建电路,如下:
R128R128
1
载入方案
简介
我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入方案选择r128s2_module_c906。
$ source envsetup.sh
$ lunch_rtos 1
R128
2
GPIO驱动
勾选
mrtos_menuconfig 找到下列驱动
Drivers Options  --->
    soc related device drivers  --->
            GPIO devices --->
                [*] enable GPIO driver
                [*] enbale GPIO hal APIs Test command
R128
3
程序编写
简介
打开你喜欢的编辑器,在以下目录修改文件:
lichee/rtos/projects/r128s2/module_c906/src/main.c
R128
4
头文件
引入
#include
R128
5
使用GPIO
配置引脚
1、配置 GPIO 的上下拉状态
使用
hal_gpio_set_pull (gpio_pin_t pin, gpio_pull_status_t pull);
来设置。这里我们设置 PA25 引脚为默认上拉状态。
hal_gpio_set_pull(GPIOA(25), GPIO_PULL_UP);
2、配置 GPIO 输入输出模式
使用
hal_gpio_set_direction (gpio_pin_t pin, gpio_direction_t direction);
 来设置 GPIO 的输入输出模式,这里配置为输入模式。
hal_gpio_set_direction(GPIOA(25), GPIO_DIRECTION_INPUT);
3、配置 GPIO 的 MUX 功能
GPIO 通常有多种功能,需要配置 MUX 选择需要的功能,使用
hal_gpio_pinmux_set_function (gpio_pin_t pin, gpio_muxsel_t function_index);
来设置 GPIO 的复用功能,这里配置为GPIO 输入模式(GPIO_MUXSEL_IN)
hal_gpio_pinmux_set_function(GPIOA(25), GPIO_MUXSEL_IN);
4、获取 GPIO 的电平
使用
int hal_gpio_get_data (gpio_pin_t pin, gpio_data_t *data);
来获取 GPIO 的电平
gpio_data_t gpio_data;
hal_gpio_get_data(GPIOA(25), &gpio_data);
5、申请配置中断
使用
hal_gpio_to_irq
方法来申请中断号
hal_gpio_irq_request
绑定中断服务,启用中断
hal_gpio_irq_enable
这里配置一个
// 存放中断号
uint32_t irq_clk;
// 申请中断号
ret = hal_gpio_to_irq(ENC_CLK, &irq_clk);
if (ret < 0){
    printf("gpio to irq error, irq num:%d error num: %d
", irq_clk, ret);
// 绑定中断处理函数
ret = hal_gpio_irq_request(irq_clk, gpio_irq_encode, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, NULL);
if (ret < 0){
    printf("request irq error, irq num:%d error num: %d
", irq_clk, ret);
// 启用中断
ret = hal_gpio_irq_enable(irq_clk);
if (ret < 0){
    printf("request irq error, error num: %d
", ret);
6
完整实验代码
及结果
#include
#include
#include
#include
#include "interrupt.h"
#include
#include
#include
#include
#include
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "tinatest.h"
extern int amp_init(void);
// 定义旋转编码器的引脚
#define ENC_CLK GPIOA(24)
#define ENC_DT GPIOA(25)
#define ENC_SW GPIOA(29)
// 相关全局变量存储
int encode_counter = 0;
int encode_current_clk;
int encode_lask_clk;
int current_dir = 0;
// 编码器中断处理函数
static hal_irqreturn_t gpio_irq_encode(void *data)
    // 获取引脚的高低电平状态
    gpio_data_t clk_value = GPIO_DATA_LOW;
    gpio_data_t dt_value = GPIO_DATA_LOW;
    hal_gpio_get_data(ENC_DT, &dt_value);
    hal_gpio_get_data(ENC_CLK, &clk_value);
    // 判断当前数据状态
    encode_current_clk = clk_value;
    if (encode_current_clk != encode_lask_clk && encode_current_clk == 1){
        // 判断正反转
        if (dt_value != encode_current_clk) {
            // 正转
            encode_counter ++;
            current_dir = 1;
        } else {
            // 反转
            encode_counter --;
            current_dir = -1;
        printf("Direction = %d, Counter = %d
", current_dir, encode_counter);
    // 刷新当前状态
    encode_lask_clk = encode_current_clk;
    return 0;
void cpu0_app_entry(void *param)
    int ret = 0;
    // 初始化系统资源
    amp_init();
    // A24 -> CLK, A25 -> DT. A29 -> SW
    hal_gpio_set_pull(ENC_CLK, GPIO_PULL_DOWN_DISABLED);
    hal_gpio_set_direction(ENC_CLK, GPIO_DIRECTION_INPUT);
    hal_gpio_pinmux_set_function(ENC_CLK, GPIO_MUXSEL_IN);
    // 获取初始编码器 CLK 状态
    gpio_data_t clk_data;
    hal_gpio_get_data(ENC_CLK, &clk_data);
    encode_lask_clk = clk_data;
    hal_gpio_set_pull(ENC_DT, GPIO_PULL_DOWN_DISABLED);
    hal_gpio_set_direction(ENC_DT, GPIO_DIRECTION_INPUT);
    hal_gpio_pinmux_set_function(ENC_DT, GPIO_MUXSEL_IN);
    // 存放 CLK,DT 中断号
    uint32_t irq_clk, irq_dt;
    // 申请 ENC_CLK 为中断引脚,跳变触发
    if (ret < 0){
", irq_clk, ret);
    // 绑定中断处理函数
    if (ret < 0){
", irq_clk, ret);
    // 启用中断
    if (ret < 0){
", ret);
    // 申请 ENC_DT 为中断引脚,跳变触发
    ret = hal_gpio_to_irq(ENC_DT, &irq_dt);
    if (ret < 0){
", irq_dt, ret);
    // 绑定中断处理函数
    ret = hal_gpio_irq_request(irq_dt, gpio_irq_encode, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, NULL);
    if (ret < 0){
", irq_dt, ret);
    // 启用中断
    ret = hal_gpio_irq_enable(irq_dt);
    if (ret < 0){
", ret);
    vTaskDelete(NULL);
R128
编辑:黄飞
