DPO7254示波器维修信号失真案例
近日某院校送修泰克示波器DPO7254,客户反馈示波器信号失真,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-DPO7254维修情况
信号失真
泰克示波器DPO7254信号失真维修
一、示波器维修型号:泰克-DPO7254。
二、报修故障:信号失真。
三、故障检测:开机进系统正常,win桌面没有任何东西,触摸屏失效。自检报错7个,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现仪器AB CD通道输出异常,控制板模拟单元损坏。
四、维修措施:更换触摸屏组件,更换采集板ADC单元组件,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份DPO7254应用特点:
信号失真
·  面向串行应用和数字应用的3.5 GHz带宽型号
·  面向所有应用的2.5 GHz、1 GHz和500 MHz 带宽型号
·  在一条通道上实现zui高40 GS/s 的实时采样速率,在4条通道上实现高达10 GS/s 的实时采样速率
·  高达400 M 样点的记录长度,支持MultiView ZoomTM 功能,迅速浏览信息
·  >250,000 wfms/s 的zui大波形捕获速率
·  用户可以选择带宽限制滤波器,改善低频测量精度
·  MyScope® 定制窗口和鼠标右键菜单,实现杰出的效率
·  事件搜索和标记功能,简便地补偿事件关系
·  Pinpoint™ 触发技术,提供了zui灵活、性能zui高的触发功能,支持1400 多种组合,满足几乎任何触发情况
·  体积小,重量轻
