变频器维修需要用到的工具都有哪些
1.2w人已加入
变频器维修需要用到的仪器不管是初学变频器维修者还是已从事本行业的朋友们都想知道的,先进、实用的仪器可以帮助人们迅速查找出导致变频器故障的原因,可以起到事半功倍的效果。
首先要有一整套的拆卸工具,套筒,螺丝刀,活动扳手,开口扳手!内六角,大小螺丝刀,钳子,电笔,机械紧固件拆装的都需要有!大功率的变频器有些用的也挺大的!
主要说一下测电方面的工具!
1.“钳式电流表”,主要用来测量变频器的输出电流,输出电压,一些通断!这里有一点需要注意,变频器的输出电压不是正弦波,买之前一定要确认能否测变频器输出电压!电流量程最好不低于400安培。
2.“万用表”,要求也是一样能测变频器的输出电压!有条件的话最好是带有真实有效值测量的万用表!但是价格不菲基本两千起步。优点是他可以当示波器使用!做变频器维修这行会遇到特殊情况,维修现场没有条件使用示波器,那么这时候带真实有效值测量的可以临时当示波器使用!
3.示波器,毕竟示波器能直观地看到板路输出的控制波形细节,能够更精确的判断故障位置!还有必须要一个示波器高压探头,毕竟普通示波器探头只能测量弱电信号,想要测强电信号必须使用高压探头!
4.“电烙铁”,两个一个150瓦左右的大功率烙铁,大焊盘还是大功率的快,好使,还有一个65瓦左右带调温的小烙铁,可以焊一些贴片!插件什么的!
5.“热风枪”,在拆焊芯片,特小的贴片特别好使!当然你的电烙铁用得特别6也可以不用热风枪,不过不如热风枪用的干脆!备一个挺好的!
6.升压变压器,220变380的!然后用整流桥,电解电容自制一个500多的稳压直流电源!通电测试用!板子供电不能用交流,变频器输入可以用直流,所以为了方便全部用直流!
还有一些小工具,镊子,吸枪,抹布,刷子,清洗剂辅助工具。
转载.知乎
郑州纵横电控欢迎各位共同学习创新!
郑州纵横电控专业维修:变频器,触摸屏,PLC,软启动器,伺服驱动器。
  • 相关推荐
