PMOS双电源供电隔离电路原理图讲解
应用电子电路
815人已加入
PMOS双电源供电隔离电路原理图如下:
电路原理图
V1表示锂电池 电压3.7V
V2表示USB电源 电压5V
R4为470ohm电阻模拟负载
D1为肖特基二极管防反流(压降低)
运行原理
当S1断开 S2闭合时 表示USB电源未接入电路 而电池接入电路
XMM3 为电流表 此时示数为正 代表电流方向为由左向右 大小为7.871mA
负载端电压3.699V
当S1闭合—USB电源接入电路时:
电路原理图
XMM3电流示数变为185nA≈0
负载R4端电压变为4.566V 其中0.434V为D1二极管压降
此时表明USB电源接入了电路 且电池供电的回路为零 且没有USB流向电池的反流
PMOS自动断开原理
1、在USB未接入情况下
闭合S2 电流流过PMOS的体二极管
此时 PMOS的S极电位为正 G极电位为0 因此Vgs<0 且小于Vgsth(CJ2301 Vgs(th)为-1V ) PMOS导通
2、当S1闭合 USB接入时
G极电位为USB对地电位 而S极电位为原来负载端电位 此时Vgs>0 且 因而PMOS关闭且体二极管为D极指向S极因此电流无法反流
注意 电路中PMOS D极流入 S极流出
电路原理图
审核编辑:汤梓红
