LED显示屏模组和箱体到底哪个好呢?
LEDs
360人已加入
LED显示屏哪个好?
箱体VS模组怎么选
在LED显示屏的构成中,一般会有模组和箱体两种选择,很多客户朋友会问, LED 显示屏模组和箱体到底哪个好呢?接下来让小编好好解答一番!
基本构成区别
模组
LED模组是LED显示屏的核心组成部分,是由若干个LED灯珠组成的。LED模组的尺寸、分辨率、亮度等参数可以根据需求进行定制。LED模组具有高亮度、高清晰度、高对比度等特点,能够呈现出非常清晰、鲜艳的图像和视频。
箱体
LED箱体是指LED显示屏的外壳,是将LED显示屏的各个部分组装在一起的框架。它由铝合金、钢铁等材料制成,具有良好的散热性能,能够保证LED显示屏的稳定运行。LED箱体的大小、重量、厚度等参数可以根据不同的应用场景和需求进行定制。LED箱体通常具有防水、防尘、防腐等功能,能够在各种恶劣的环境下正常运行。
实际应用
屏体面积大小
室内点间距大于P2.0的LED显示屏,不论面积大小,一般建议直接用模组拼接,性价比更高。
小间距屏如果大于20平米的建议用箱体结构拼接,面积较小的小间距屏建议用模组拼接。
安装方式不同
落地式安装的LED显示屏在背部不做封闭的情况下,建议使用箱体拼接,更加美观、适用,视觉效果更好,前后维护都会比较方便快捷。
模组拼接的LED显示屏需要背部单独做封闭,在安全性、稳定性、美观程度会比较差,一般都是前维护,后维护的话还需要单独留有维护通道。
平整度
因为模组尺寸比较小,在一块显示屏中的用的数量会比较多,又是手工拼接,这样拼缝及平整度会有一些瑕疵,这就会直接影响观感,特别是在大面积的显示屏中更为明显。
由于箱体的尺寸更大,在一块显示屏中用的数量更少,所以拼接时更能保证它整体的平整度,从而显示效果也会更好。
稳定性
模组一般都是磁吸安装的,每张模组四个角上安有磁铁,面积比较大的显示屏在长期使用中,会因为热胀冷缩因素导致轻微变形,原本平整的显示屏可能会出现拼缝错位的问题。
而箱体安装一般会用到10颗螺丝固定,非常稳定,不易受到外界因素的影响。
价格
箱体比模组比较而言,同型号同面积的情况下,用箱体的价格会比用模组的价格略高一些,这也是因为箱体是高度集成的,同时箱体本身也是采用的压铸铝材质,所以成本投入会略高一些。
当然,我们在实际案例的方案设计时选择用箱体还是模组,都需要根据实际的应用场景和需求进行选择,另外就是,是否会频繁拆卸以及预算的多少等外部因素来设计,以达到最佳的效果和体验。
审核编辑:刘清
