什么是2.4 GHz Wi-Fi?2.4 GHz Wi-Fi的优劣势
RF/无线
1776人已加入
在今天,Wi-Fi是我们连接互联网的必备工具,其中最为常用的频率是2.4 GHz 和5 GHz Wi-Fi两个频带。2.4 GHz频段已经存在很多年了,它现在还有用吗?本文将围绕这一频段聊聊它的特点,以及深入对这两个频段进行对比。
什么是2.4 GHz Wi-Fi?
2.4 GHz Wi-Fi是指Wi-Fi天线、路由器和其他设备用于发送和接收无线信号的频带。它的工作频率为2.4千兆赫。这个频率范围被全球大多数支持Wi-Fi的设备厂商广泛采用。
2.4 GHz Wi-Fi的优劣势
2.4 GHz Wi-Fi的优劣势也很清晰,在使用过程中我们都会考虑在内,如下进行一个简单的对比描述。
优势:
1、更宽的覆盖范围: 2.4 GHz Wi-Fi的一个关键优势是,与更高的频带相比,它能够提供更宽的覆盖范围。较低的频率使信号能够更有效穿透墙壁和障碍物,即使在距离路由器更远的地方也能确保稳定连接。
2、更好的兼容性: 2.4 GHz频段与较旧的Wi-Fi设备兼容,支持大部分Wi-Fi设备连接到网络。这使得它非常适合家庭或办公室环境使用,特别是兼容旧设备。
劣势:
1、较慢的数据传输速率: 与更高的频段(如5GHz频段)相比,2.4 GHz频段的最大数据传输速率较低。这意味着,如果你需要更快的网速来进行在线游戏或观看4K视频,可能会遇到2.4 GHz频段的速度限制。
2、较挤的网络连接环境: 由于其广泛的使用和兼容性,2.4 GHz频段通常拥挤在人口稠密的地区或有多个Wi-Fi网络的地方。这种拥塞可能导致连接速度变慢和潜在的干扰问题。不过,目前路由器采用诸如信道绑定之类的技术,能够减轻这些问题。
如何提升2.4 GHz Wi-Fi性能?
Wi-Fi路由器在2.4 GHz频带内的不同信道上广播信号。使用Wi-Fi分析仪工具来确定所在地区拥堵程度最低的信道,并相应配置路由器。
将路由器放置在家中或办公室的中心位置,以确保最佳覆盖。尽量避开墙壁或大型家具等会减弱信号的障碍物。
如果经常遇到速度慢或连接问题,请考虑升级到支持波束成形或双频带的路由器。
目前5 GHz Wi-Fi的发展
5GHz的带宽大,干扰小。因此,如果只是家庭网络,可考虑用 5GHz 来进行全屋覆盖。
现在的WiFi 6路由器的5G频段大多数支持 160Mhz频宽,但如果设置为160Mhz频宽时,只能选用5.2G频段的几个信道(36~64这8个信道),如果选用149及以上的道信,那么只支持80Mhz的频宽。
160Mhz频宽的好处是无线速率提升了一倍,比如WiFi 6的5G频段在80Mhz的频宽下,2x2天线最大协商速率为1201Mbps,而在160Mhz频宽,2x2天线最大协商速率为2402Mbps,提升了一倍,近距离和无线终端无线速率可跑满千兆宽带。
2.4 GHz和5 GHz Wi-Fi怎么选?
目前5 GHz Wi-Fi也已经十分广泛了,传输距离上,一般2.4GHz Wi-Fi室内最大可以达到70米覆盖,室外最大能达到250米覆盖。而5GHz Wi-Fi在室内只能达到35米覆盖。
如果你需要覆盖的范围更大对墙壁的穿透能力较高,则2.4GHz会更好,但是如果没有这些限制,5GHz则是更快的选择。当然也可结合这两个频段的优缺点,合二为一,通过在无线部署中使用双频带接入点。
审核编辑:汤梓红
