如何使用OneNET平台的MQTT功能?
MQTT是一种轻量级的通信协议,适用于物联网设备之间的可靠通信。本教程将介绍如何使用OneNET平台的MQTT功能,实现设备间的数据传输和控制。我们将使用"串口服务器NB114"设备进行模拟实际使用情况。
OneNET平台MQTT服务准备
1.注册OneNET账号并完成实名认证。
在OneNET官网上注册一个账号,并完成实名认证。具体的注册过程请参考官网提供的指引。
2.进入OneNET物联网控制台。
登录OneNET官网,点击产品服务中的"物联网开放平台",然后点击"立即体验"按钮进入控制台。
通信通信通信
3.获取MQTT服务地址和端口号。
在控制台的右侧可以找到开发文档,点击进入。在文档中心搜索"MQTT设备连接",可以找到相关信息。或者直接在文档中心选择"产品开发"->"设备接入" -> "设备开发" -> "MQTT协议接入",即可获取到MQTT的服务地址和端口号。
通信通信
通信
创建产品和设备。
返回控制台,进入产品开发,点击"创建产品"。根据实际需求选择产品品类和智能化方式。
通信通信通信通信通信通信通信通信
至此,我们在OneNET平台上成功添加了MQTT服务。
通信
请注意,以上步骤仅为准备工作,接下来的教程将介绍如何使用OneNET平台的MQTT功能进行设备间的数据传输和控制。
设备连接前的准备
在开始配置设备连接之前,我们需要准备一些参数,包括Client ID、User Name、Password以及订阅和发布的topic。这些参数对于成功连接OneNET平台的MQTT服务至关重要。
在刚才创建的设备管理页面中,你可以直接找到以下信息:
Client ID: 设备名称
User Name: 产品ID
通信
Password的计算方法比较复杂,需要参考文档中心的接入安全认证介绍。
通信
不过,我们可以使用一个工具来帮助我们计算。你可以在文档中心的“设备接入与管理” -> “标准协议接入” -> “接入安全认证” -> “Token生成工具”中下载计算工具。
通信
下载完成后,打开工具。其中的res、et参数需要参考以下表格进行填写:
通信
key参数可以在我们自己添加设备时找到。
通信通信
将获取到的参数填入Token工具中,点击"generate"按钮即可自动生成Token。
通信
注意:这里的et是为了方便,填写的9999999999。这里et是unix时间,可在上述表格中找到,通常情况下不建议直接设置为9999999999。
最后,订阅和发布的topic可以根据设备的需求自行设置。在这里我们不进行详细讲解,请自行查阅OneNET的文档手册。作为演示,我们可以使用设备属性上报的topic。
通信
至此,所有设备连接所需的参数已经准备就绪。
