变频器在脱水机上的使用案例
工业控制
1093人已加入
一、前言
脱水机包括分离机、离心机等,采用交流异步电机直接驱动,低速进料、高速脱水。广泛应用于造纸、染整、食品制药、制糖、化工等行业。
目前的脱水机要满足不同材料脱水采用不同转速的需要,因此脱水机的转速必须可调,才能满足脱水工艺需要,过去大都采用高低速电机的方式,低速加减速机作为低速下料,高速采用另外一个电机驱动,降速时采用机械式抱闸,传动系统复杂,故障率较高,因为高速电机容量较大,加上脱水槽的惯性较大,因此起动电流极大且持续时间较长,运转效率较低,且无法调速。目前也有采用变频器驱动单台电机方式,低速进料高速脱水控制;但是变频器采用VF或电压空间矢量控制技术存在低频共振情况机械震动大,低速转矩不足会造成过载现象。
二、普传PI9000系列电流矢量变频器的特点
PI9000系列变频器是普传科技新研发的一款高性能电流矢量变频器,具有V/F、无PG矢量和带PG矢量三种控制方式。G 型机0.5Hz可以达到150%的转矩输出,在负载变化的情况下,速度波动非常轻微;适用于三相交流异步电动机和永磁同步电机,支持全面自学习与静止自学习,其中静止自学习可以在电机无法脱开负载的场合准确的学习电机的参数;具有上电外围设备安全自检,逐波限流,定时控制等个性化功能,使电机运行更平稳,噪音更小。 调速范围:无PG矢量控制1:100;带PG矢量控制1:1000。
三、使用效果
直接式驱动不必使用皮带轮传动。直接式驱动,降低机械震动,去除皮带松紧等问题。传动效率更高,无极调速随时满足不同材料的工艺要求。延长使用寿命降低维护成本。设备性能提升。 附录,普传PI9000系列电流矢量变频器在脱水机上的应用,具体参数设置:
参数号 功能介绍 参数值
F0.01 电机控制方式 1,带PG矢量控制
b0.00 电机类型选择 1,异步变频电机
F3.07 停机方式 1,自由停车
F0.04 频率源辅设 6,多段速运行设定
E1.00 0段速度设定0X 20,20Hz
E1.01 1段速度设定1X 50,50Hz
E1.02 2段速度设定2X 65,65Hz
E1.03 3段速度设定3X 80,80Hz
E1.04 4段速度设定4X 100,100Hz
F0.11 命令源选择 1,端子台控制
F1.00 DI1端子功能选择 12,多段速端子1
F1.01 DI2端子功能选择 13,多段速端子2
F1.02 DI3端子功能选择 14,多段速端子3
F1.03 DI4端子功能选择 15,多段速端子4
E1.19,E1.21,E1.23 0,1,2段加减速时间选择 3,第四组加减速时间
E1.18,E1.20,E1.22 0,1,2段运行时间 30,30秒
编辑:黄飞
