测试用波形占空比不同,对EVM和ACLR测试结果有何影响?
1.2w人已加入
占空比是指单位时间内正弦波上连续占用的时间比例。在无线电通信中,占空比指的是信号在一个周期内,用于传输信息的时间与一个周期的总时间之比。不同的占空比会对无线电通信中的EVM和ACLR测试结果产生影响。
EVM是误差向量幅度调制(Error Vector Magnitude)的缩写,用于衡量在数字通信中由于干扰,多径等造成的调制信号与原始信号之间的误差量。EVM数值越小,表示信号品质越好。ACLR则是带外抑制比(Adjacent Channel Leakage Ratio)的缩写,用于衡量调制信号在带外对邻频通道造成的干扰,ACLR数值越小,表示信号抗干扰能力越强。
不同的占空比会对EVM和ACLR测试结果产生影响。在数字调制中,占空比会影响调制波形的时域和频域特性。如果占空比较小,调制波形的频谱会更宽,频谱中会包含更多的高频成分。这样的波形容易受到带内和带外的干扰,同时也会对相邻通道产生更多的干扰,导致ACLR变差。因为占空比较小,调制波形瞬时功率较低,如果在发送端的功率控制未能准确感知到这种变化,会导致发射功率不稳定,最终对EVM的测试结果产生影响。
相对而言,占空比较大的波形,其瞬时功率更高,频谱也更窄,对带内和带外的干扰抵抗能力较强,同时对相邻通道的干扰也较小,可以获得更好的ACLR功率性能。然而,如果占空比过大,调制信号的频率也会受到影响。因为调制波形的占空比变大,信号变慢,且信号频率缩小对应缩小了信号带,会导致相邻信道存在较大的干扰,从而将ACLR值也变大。
综上所述,占空比对EVM和ACLR测试结果都有影响。因此,在进行无线电通信中的EVM和ACLR测试时,需要根据测试信号的实际情况,选择合适的占空比。如果选择合适的占空比,可以最大程度地减小干扰和较低测试结果误差,有效提高信号质量。在实际工作中,优秀的测试工程师必须相当熟练地掌握占空比对测试结果的影响,使得测试仪器的性能得到充分发挥,可靠地检测出设备的性能指标,并为设计和优化提供科学准确的数据支持。
