ICN6202是MIPI转单路LVDS视频转换芯片
1.2w人已加入
ICN6202是一个桥接芯片,它接收MIPI DSI输入并发送LVDS输出。支持MIPI定MIPI DSI支持4通道,每通道最高1Gbps,总输入带宽最高4Gbps,:义的ULPS (超低功耗状态)。ICN6201对MIPI数据包进行解码
LVDS输出18或24位像素,25MHz至154MHz,采用VESA或JEIDA格式。ICN6201/02支持视频分辨率高达FHD (1920x1080) 和WUXGA (1920x1200)。ICN6202采用OFN40封装。
·支持MIPI D-PHY版本1.00和MIPI DSI版本1.02.00
单通道DSI接收器与一,二,三,四通道可配置,每个通道的运作高达1Gbps的。
接收由DSI定义的18bpp RGB666和24bpp RGB888数据包。
支持MIPI低状态,超低功耗状态,关机模式。
单通道LVDS,输出时钟范围为25MHZ至154MHz。
LVDS可由MIPI HS时钟或外部参考时钟产生。
支持LVDS时钟,中心扩展高达2%,调制30KHz~60KHz。
采用VESA或JEIDA格式的LVDS输出。
LVDS输出引脚顺序可灵活互换。
电源电压:1.8V。
提供I2C从站接口
软件包: ICN6202 OFN40引脚与电子垫
MIPIMIPI
DSI视频传输序列
CN6202支持带同步脉冲的非突发模式、带同步事件的非突发模式和突发模式
带同步脉冲的非突发模式·使外设能够精确重建原始视频时序,包括同步脉冲宽度
带同步事件的非突发模式:与上述类似,但不需要精确重建同步脉冲宽度,因此用单个同步事件代替。
突发模式:RGB像素包被时间压缩,在LP模式下的扫描线期间留下更多的时间省电)。
对于所有三个序列,视频帧的第一行将以VSS包开始,所有其他行以VSE或HSS开始。同步数据包在时间上的位置至关重要,因为这会直接影响显示面板的视觉性能,也就是说,LVDS输出视频时序 (HS水平同步和VS垂直同步) 是基千同步生成的。
  审核编辑:汤梓红
