如何使用脚本完成CRC和填充值的自动完成
摘要
      恩智浦的MPC架构的微控制器使用的开发环境IDE是S32DS ,该IDE使用的GNU GCC工具链没有提供对编译结果的CRC校验和自动生成工具,所以需要我们制作一个脚本自动生成和填充,脚本调用Srecord工具执行。
Srecord简介
为了实现对S32DS IDE应用工程编译结果生成的S19文件进行数据填充和CRC校验和自动生成,满足bootloader开发需求,我们借助功能强大的嵌入式MCU Flash编程文件编辑处理工具--Srecord, 制作一个bat的批处理脚本,脚本中调用的命令请参照srecord的文档说明,这里不在赘述。
脚本制作
登录官网下载最新版本1.65的srecord工具,解压到电脑的任意目录
所有要调用的工具都在bin文件夹下。根据说明文档制作脚本 EPS_Fill_And_CRC_Gen_Command.bat   ,脚本中调用的解压目录如果不相同,请更改为相应目录,本文以我电脑的目录为准,脚本全文如下:
@echo off
REM enter current path
cd /d %~dp0
REM add the srecord utility tools folder to path
set path=  D:softwaresrecord-1.65.0-win64srecord-1.65.0-win64
REM set input file
SET SRC=*.srec
REM set the output file
SET APP=EPS_App_Flash_Fill_Add_CRC.srec
SET FILL_VAL=0xAA
REM set the MCU app flash start address
SET START_ADDR=0x01000000
REM set the MCU app flash end address
SET END_ADDR=0x010FFFFC
REM set the MCU flash address to store the checksum/CRC result
REM it's usually the end of MCU app Flash end address/the end of APP Flash
SET CRC_ADDR=0x010FFFFC
REM set expected checksum/CRC method
SET CRC_method=CRC32_Big_Endian
REM delete the last copy result if it exit
if exist %APP% del %APP%
REM call srec_cat to execute memory fill and checksum auto-generate and store to specified address
srec_cat %SRC% -fill %FILL_VAL% %START_ADDR% %END_ADDR% -%CRC_method% %CRC_ADDR% -o %APP%
echo All commands have been executed successfuly!
pause
如果只想填充不想计算CRC,则删除掉脚本中的计算CRC行即可。
将制作完成的脚本放入工程的编译目录下,如debug目录下,双击脚本即可完成填充,
如果想自动让IDE调用脚本生成填充值,需要做一些配置,这部分功能还在测试中,目前只支持手动双击调用脚本。如果有的电脑因为权限问题不能正确执行脚本,请将制作的脚本放入srecord的解压bin目录下,将编译的.srec或者s19文件也放入bin目录下,双击脚本即可完成生成填充好的文件。
可以试用hexview或者支持hex文件查阅的软件查看生成填充的文件,可以看到未用的已经全部填充为0xAA,填充值可以自己在脚本中设置。
恩智浦
  审核编辑:汤梓红
