Isort:自动整理import的超实用工具教程
isort 是一个Python的实用程序/库,它会按字母顺序对导入(import)的库进行排序,并自动分组。它提供多种使用方式,包括命令行、Python调用等。
它基于Python 3.6+实现,但也支持格式化Python 2代码。
import
在使用 isort 格式化你的 import 之前,你的代码可能是长这样的:
from my_lib import Object
import os
from my_lib import Object3
from my_lib import Object2
import sys
from third_party import lib15, lib1, lib2, lib3, lib4, lib5, lib6, lib7, lib8, lib9, lib10, lib11, lib12, lib13, lib14
import sys
from __future__ import absolute_import
from third_party import lib3
print("Hey")
print("yo")
使用 isort 格式化后的代码是这样的:
from __future__ import absolute_import import os
import sys from third_party import (lib1, lib2, lib3, lib4, lib5, lib6, lib7, lib8,
                        lib9, lib10, lib11, lib12, lib13, lib14, lib15)
from my_lib import Object, Object2, Object3
print("Hey")
print("yo")
杂乱无章的格式瞬间变得井然有序,可见这是一款多么优秀的整理工具,下面就来介绍这个工具的安装及使用过程,及进阶用法。
1.准备
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:超详细Python安装指南 进行安装。
**(可选1) **如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda,它内置了Python和pip.
**(可选2) **此外,推荐大家用VSCode编辑器,它有许多的优点:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南
请选择以下任一种方式输入命令安装依赖
  1. Windows 环境 打开 Cmd (开始-运行-CMD)。
  2. MacOS 环境 打开 Terminal (command+空格输入Terminal)。
  3. 如果你用的是 VSCode编辑器 或 Pycharm,可以直接使用界面下方的Terminal.
pip install isort
如果你需要让他支持对 requirements.txt 的整理,请这样安装:
pip install isort[requirements_deprecated_finder]
2.使用 isort 整理你的python引用
isort 有2种使用方法,一种是从命令行直接针对py文件进行整理、另一种是在Python内导入 isort 进行整理。
命令行整理
要在特定文件上运行 isort,请在命令行执行以下操作:
isort mypythonfile.py mypythonfile2.py
# 或
python -m isort mypythonfile.py mypythonfile2.py
要对本文件夹递归进行isort整理,请执行以下操作:
isort .
# 或
python -m isort .
要查看更改建议的而不直接应用它们,请执行以下操作:
isort mypythonfile.py --diff
如果你要对项目自动运行isort,但是希望仅在未引入语法错误的情况下应用更改:
isort --atomic .
(注意:这在默认情况下是禁用的,因为它阻止了 isort 去整理不同版本的Python代码。)
从Python内部
import isort
isort.file("pythonfile.py")
或者:
import isort
sorted_code = isort.code("import bnimport an")
3. 智能平衡格式化
从 isort 3.1.0 开始,添加了对平衡多行导入的支持。启用此选项后,isort 将动态地将导入长度更改为生成最平衡网格的长度,同时保持低于定义的最大导入长度。
开启了平衡导入的格式化:
from __future__ import (absolute_import, division,
                        print_function, unicode_literals)
未开启平衡的格式化:
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)
要启用此设置, 在你的配置设置 ** balanced_wrapping ** = **True或 通过命令行添加-e ** 参数执行整理。
4.跳过某个import
要使 isort 忽略单个 import,只需在包含文本的导入行的末尾添加注释 ** isort:skip ** ,如下:
import module # isort:skip
或者:
from xyz import (abc, # isort:skip
                 yo,
                 hey)
要使 isort 跳过整个文件,只需添加 ** isort:skip_file ** 到文件的开头注释中:
my_module.py
Best module ever
isort:skip_file
import b
import a
这个工具还是相当方便的,尤其是针对一些杂乱无章、多年沉淀下来的项目代码的 import 进行整理的时候,它会变得非常香。
