语音芯片KT142C两种音频输出方式PWM和DAC的区别
  一般的语音芯片,输出方式,无外乎两种,即dac输出,或者PWM输出
  1、其中dac的输出,一般应用场景都是外挂功放芯片,实现声音的放大,比如常用的音箱类型的产品,都是dac+外挂功放的形式
  2、其中PWM的输出,一般都是玩具类型的应用,因为他不需要很大的声音,需要就是简单,优点确实就是外围简单,但是缺点也很明显:音质不好,解析度不够,同时声音相对比较小一点。但是一般的场合也足够使用了
音频
  如上图,芯片就是同时支持DAC输出,和PWM直驱扬声器的
  所以选择上面就很灵活:
  假如您的产品需要音量不那么大,大概50平方的空间能听到就可以了,那就选择PWM输出即可,简单直接
  假如需要很大的声音,大概100平方都需要听得很清楚,那就必须外挂功放了,可以选择3W、5W、10W,灵活搭配
  二、详细描述
  2.1 KT142C芯片的dac输出参数
  KT142C的dac输出的信噪比,还是可以的,如下图所示
音频
  但是它输出的幅值相对就比较小,不足以驱动耳机
  什么是dac,其实网上随便搜搜,就很清楚,简单来说,就是数字信号转模拟信号
音频
  但是这里拓展一下音频dac的知识
  1、音频dac最核心的参数,就是信噪比,以及转换速度,可以称之为采样率
  2、音频芯片运行的逻辑,就是对各种音频信号进行解码,解码之后,就得到了音频信号的原始数据,其实就是PCM数据。得到这些数据之后,就全部扔给dac模块去处理就好了,最后就转换为“模拟信号”输出了
  3、无论是mp3解码、flac等等其他格式,最终都需要软件解码为pcm。所以dac只能处理pcm的数据
  4、而dac输出的信号,其实就是正弦波,用示波器看的话
音频
  2.2 KT142C芯片的PWM输出参数
  PWM输出,其实很简单,就是脉宽调制,来控制扬声器发声,KT142C支持驱动8欧姆1W,极限电流大概200mA
  也可以称之为class D功放,就是小功率的数字功放
  这种很常见,比如:家里的玩具,声音不那么大的产品,基本都是pwm直驱喇叭的
  因为集成到芯片里面去之后,不可能像单独的功放芯片一样那么强的驱动能力,所以只能应用于一些小音量的场合
  三、dac和pwm选择的总结
  语音芯片中两种音频输出方式PWM和DAC的原理弄清楚之后,就很好选择合适的语音芯片了
  需要声音大,就选择dac输出的,外挂功放
  不需要声音大,需要外围简单,成本低,就直接选择KT142C的直驱扬声器功能
  就是这么的简单
  审核编辑:汤梓红
