如何在Cadence Allegro软件中制作过孔
过孔也是PCB中最常见的孔之一,它用于连接双面板和多层板中各层之间的走线。下面就来简单介绍一下如何在Cadence Allegro软件中制作过孔。
1、打开Padstack Editor软件
2、Start界面
select padstack usage选择过孔Via;
select pad geometry一般选择圆形Circle;
单位一般选择mm。
Cadence
3、Drill界面
Hole type一般选择圆形Circle;
Finished diameter钻孔直径根据实际需求来设置,这里以0.4mm为例;
Hole/slot plating选择Plated金属化孔;
其余选项保持默认即可。
Cadence
4、Secondary Drill界面
跳过。
5、Drill Symbol界面
该界面用于设置孔符,不同大小的孔可以设置成不同的孔符便于区分,根据自己的需求设置即可。
Cadence
6、Drill Offset界面
跳过。
7、Design Layers界面
设置焊盘大小,若PCB中没有负片设计,则只用设置Regular Pad即可。
Geometry一般选择圆形Circle;
Diameter根据需求设置,这里以0.6mm为例。
Cadence
8、Mask Layers界面
一般只需要设置SOLDERMASK阻焊参数即可,但是过孔一般都是盖油的,因此可以不用设置,有需求的话可以设置。
9、Options界面
跳过。
10、Summary界面
该界面可以查看设计总结,确认无误后Save保存即可。
