Pipeline中throwIt的用法
编 者 按
字如其名,来看下Pipeline中throwIt的用法,是怎么个丢弃方式
API
在Stage中,关于throwIt提供了下面的API:
API
   函数中的动作出现了两个变量的使用:
internal.request.throws
internals.request.throwRoot 那么去到Pipeline里面看都哪里使用到了它。在看之前,先再来回顾下在SpinalHDL中pipeline的编程模型:
API
    在Pipeline的模型里,Pipeline中的任何一级都是一个组合逻辑,如果它要驱动下一级Pipeline,那么其可以通过Connection来和下一级建立连接关系,最后一级则没有Connection。而在Connection中,则可以进行打拍。也即Stage中负责功能实现,Connection负责实现控制流水线级数,时序优化。
Connection中的作用
    在Pipeline的build函数中,其定义了throwOne:
var throwOne = stage.internals.request.throws.nonEmpty generate orR(stage.internals.request.throws)
    即如果internals.request.throws如果不为空,那么其中的所有条件取或后赋值给throwOne.
    而后,在处理Stage间的连接关系时有:
API
    这里对于驱动该级的Connection,首先将throwOne保留至clThrowOne(l)中,随后在if判断中,会为clThrowOneHit(l)声明为一个Bool()对象。在常用的Connection M2S、S2M中,alwasContainsSlaveToken均为true,故此时throwOne变量将会被赋值为null。
    而对于:
if(throwOne != null) c.m.throwIt(throwOne, root = false)
    由于此时throwOne重新被赋值为null,故并不会为驱动该Stage的Master调用throwIt,也即throw并不会向前级传输。
    最终会调用下面的函数来进行Stage间的连接关系:
val area = l.on(m, s, clFlush(l), clFlushNext(l), clFlushNextHit(l), clThrowOne(l), clThrowOneHit(l))
    clThrowOne(l)作为throwHead参数传入Connection的on函数。以M2S为例,我们来看下其在里面会有哪些动作:
m.ready match {
  case null =>
    s.valid := m.valid
    (s.payload, m.payload).zipped.foreach(_ := _)
  case r => {
    if (flush != null && flushPreserveInput) s.valid clearWhen(flush)
    if(throwHead != null) s.valid clearWhen(throwHead)
    when(r) {
      s.valid := m.valid
    when(if (holdPayload) m.valid && r else r) {
    可以看到,如果驱动Connection的Master没有ready信号,那么throwHead是没有任何作用的。
    如果master具备ready信号,如果此时m.ready信号为低电平,那么作为Slave的Stage其input.valid将会在下一拍变为低电平。
Stage中的作用
    在Stage中的作用比较简单,仅internals.request.throwRoot会起作用。在Pipeline中的build函数中:
if(s.request.throwsRoot.nonEmpty){
  val doThrow = s.request.throwsRoot.orR
  when(doThrow){
    s.output.valid := False
    如果throwsRoot不为空,则其中任意一个条件满足是,Stage中的output.valid会立即清零。
    结合Connection中throw的作用,throw会导致当前Stage的input.valid在下一拍清空(input.valid为寄存器),而默认情况下stage的output.valid(Wire)直接由input.valid驱动,故throwsRoot的作用就是让Stage的output.valid立即生效。比如说此时input.valid为高电平,ouput.ready也为高电平,throwsRoot将output.valid直接拉低避免当前拍的数据传输到下一级,从而实现立即丢掉。
Example
API
    在这个例子中,如果cond为true,则stage2会立即丢掉当前传输至output端口的数据。
  审核编辑:汤梓红
