LightCounting复盘ECOC 2023:LPO热潮延续
1.2w人已加入
近日,市场研究机构LightCounting对2023年欧洲光通讯展(ECOC 2023)的亮点进行了回顾和总结。
ECOC 2023是一场精彩纷呈的展会,有许多问题值得讨论。在800G和1.6T光器件、线性驱动可插拔光器件(LPO)、共封装光器件和光输入输出(I/O)、VCSEL、高速相干光器件和DSP方面取得了进展。与会者还就人工智能以及光通信行业应如何发展展开了热烈讨论。
回过头来看,在ECOC上,一个更基本的主题是串行与并行的讨论。这是光通信行业众所周知的话题:串行始终是理想的方法,采用并行设计的目的是改进串行,然后简化并行设计。然而,这越来越难。
ECOC会议上,在启用224G电信号方面取得了积极的进展,但112G电气通道的使用时间是否会比预期的更长?相干光学的波特率已达到200GBd,但在使用多波长(并行)转发器设计之前,波特率还会增长多久?答案似乎取决于设计是可插拔还是嵌入式,以及在网络的哪个位置使用。
如何以最佳方式扩展光I/O、处理光纤数量是另一个问题。并行通道带宽密度和光纤管理问题也会对并行系统产生影响:用于训练大模型的计算集群由数千或数万个GPU组成。光纤也是这场讨论的一部分,利用光纤波段(E、S、C和L),还是直接使用并行纤芯和多模光纤?
线性驱动可插拔光器件在ECOC展会上大放异彩,延续了三月份在OFC展会上的热潮。
剑桥科技展示了迄今为止最广泛的LPO测试数据集。该公司展示了调制发射机设置的程序,以补偿铜线的信号失真。调谐一个通道足以设置光模块的参数。在交换机面板上调谐光模块是否会简化这些模块在生产中的测试?如果是这样,这可以进一步降低LPO的成本。
剑桥科技还展示了来自两个不同供应商的交换机,在LPO性能方面存在很大差异。下图显示了一个问题较多的交换机的测试数据,在该交换机上进行的调谐不足以满足ER规范的要求。针对LPO优化交换机设计可能是交换机和ASIC供应商面临的下一个挑战。特别是对于200G线路来说,这将是一个挑战。目前还没有关于LPO下一阶段的数据:1.6T模块8x200G的数据,但应该能在明年看到第一批结果。
dsp
光模块供应商对LPO的前景充满热情,但没有一家终端用户确认部署这些模块的计划。英伟达正在内部人工智能集群中部署这些模块,但尚未就向终端用户提供带有LPO的系统设备发表评论。鉴于LPO模块可显著降低功耗,明年应该会开始使用,LightCounting可能会提高相关市场预测。
NewPhotonics推出了一款硅光子芯片,可与基于DSP的可插拔模块或LPO配合使用。其芯片可与Credo的Dove 8x106Gb/s PAM4 DSP IC配合使用,通过调制两个电通道来发送224Gb/s光通道信号。在ECOC展会上,该公司展示了一个完全正常工作的芯片(发射器和接收器路径),在不使用DSP的情况下,即可在12公里的单模光纤上以224Gb/s的速度发送英特尔SerDes信号。NewPhotonics称,其技术可扩展至3.2Tb/s并支持200Gb/s及以上的LPO。
NewPhotonics表示,其技术还能实现“线性驱动Plus”,执行通常需要DSP才能实现的变速和均衡功能。值得注意的是,到目前为止,LPO是否只适用于800G(8x100G)而非1.6Tb/s(8x200G)一直是个问号。现在,至少有一种方法可以开发8x100G/4x200G(800G)模块和16x100G/8x200G(1.6T)LPO模块。
这家初创公司的芯片采用时分复用方法,对信号进行调制,然后分时段发送。NewPhotonics开发了一种生成并行通道的方法。在接收器上,信号被解包,并通过一些光信号处理来恢复数据。
