为什么要按照5倍法则选择示波器的带宽呢?
1.2w人已加入
示波器(Oscilloscope)是一种用于测试电源信号的仪器,其功能主要是用以显示电压信号的波形、频率和幅度。当您需要选择适当的示波器带宽时,需要了解带宽的概念及其在示波器中的作用,以便做出准确的选择。
1.什么是示波器的带宽?
示波器的带宽是指测量仪器的最大响应频率,其定义是在此频率下,它的输出信号下降了3dB,即信号幅度降低了约 30%。示波器的响应性能与带宽有直接关系,因此带宽是评估示波器性能的重要指标。
例如,一台带宽为100MHz的示波器的响应频率范围为直流到100MHz。在100MHz时,它的信号响应就下降了约30%。此时,它已经不能完全准确地保留原始信号。
2.选择示波器带宽时为什么要遵循5倍法则?
示波器的带宽是根据需要测量的信号频率和范围来选择的。选择适当的带宽可以在保证数据精度的同时有效的减少成本。
在选择示波器带宽时,一般会采用一个称为 5倍法则的基本指南。这个规则认为,在进行呈现最高频率信号的时候,示波器带宽应将该信号频率的5倍作为选择上限。
例如,如果要测量50MHz的信号,则示波器的带宽应该选择250MHz。这是因为示波器带宽越大,它就能够更准确地重建信号,从而提高了测量的精度。
3.选择低于5倍的带宽是否能工作?
当然可以。在一些特殊情况下,选择低于5倍带宽的示波器也可以正常工作。例如,如果要测量的信号具有较低的频率或更慢的上升时间,则可以选择更少的带宽。
但是,请注意,如果带宽不足,将会影响信号的重建。在此情况下,您将不得不面临以下问题:
- 信号要做的工作可能没有得到明确的解决
- 测量错误可能增加
- 网络质量可能下降,数据传输可能出现错误
4.右侧的数字是否真的重要?
在示波器选择中,人们往往会注重带宽值的左侧数字,但却忽视了其右侧的数字。右侧数字指的是示波器的抽样率或采样速度,也称为采样率。采样率越高,示波器的精度和准确性就越高,可以捕捉到更多细节。
采样速度与带宽之间是相辅相成的,如果带宽越高,则需要更高的采样速度才能准确地捕获信号。一般来说,示波器采样速率应该比测试信号的频率高至少两倍,也就是说,示波器的采样率应该是测试信号最高频率的10倍。
5.总结
选择适当的示波器带宽是非常重要的,它会直接影响到您的测量精度。您需要选择一个带宽至少是测试信号频率的5倍的示波器。但要注意,示波器的带宽不是唯一的指标,示波器的采样率也需要严格掌握。
如果您在测量之前不确定要测量的信号的频率范围,请选择高一些的带宽。这将有助于保证测试结果的准确性,并在无需换购另一台示波器时适应今后可能需要的信号的增长。
