LLC谐振变换器与传统谐振变换器相比有哪些优势?
1.2w人已加入
LLC谐振变换器(LLC resonant converter)是一种高效的电力电子转换器,占据了现在市场上大部分绿色电源的位置。相比传统的谐振变换器,LLC谐振变换器有许多优势,下文将详细介绍。
1. 高效性
LLC谐振变换器具有很高的转换效率,是因为该变换器采用了电感、电容、电阻等元器件的串联谐振电路。由于电路采用了谐振电路,极大地减少了开关管的开关损耗,使得功率器件的损耗大大降低,能够将输入电源的能量转换为输出功率的损耗大大减少,从而实现了高效率转换。此外,LLC谐振变换器的功率密度也相对较高,占用板子的空间相对较小。
2. 宽范围输入电压
LLC谐振变换器具有宽范围的输入电压,可适应工业和商业应用的不同输入电压范围。传统谐振变换器的输入电压范围相对较窄,因此无法适应不同工业和商业应用的输入电压,局限性大。
3. 低噪声干扰
传统谐振变换器在工作时,由于存在开关损耗,其产生的噪声会影响输出电压的稳定性和质量,使用传统谐振变换器的时候,会存在一些噪声和干扰,需要使用额外的滤波器来进行滤波处理。但是,LLC谐振变换器采用谐振电路的方式,能够降低噪声的干扰,使得输出电压稳定性更好,能够更好地满足高精密度和高品质的应用需求。
4. 高稳定性
LLC谐振变换器的结构相较传统的谐振变换器更加紧凑,元器件的选择也更加灵活。主要是其采用了带有隔离变压器的电路设计方式,实现了高度的隔离性能和变压变换的功能,能够更好地适应不同种类的负载。另外,LLC谐振变换器实现了软切换技术,不仅能够在瞬时开关时减少电流和开关压力,还能够降低噪声和EMI干扰。同时,由于使用谐振电路可以降低开关频率,从而增加变换器的可靠性。
5. 系统性能优化
LLC谐振变换器具有很强的适应性,能够根据负载的变化来自动调整输出电压和电流,从而实现最优负载匹配,并提高系统的效率。其多种输出电压和电流的选择和调节方式,能更好地适应系统的需要,提供更加精准的电源应用控制。
总的来说,相较于传统的谐振变换器,LLC谐振变换器具备更高的效率、更强的适应性、较小的空间占用、更好的稳定性和更低的EMI干扰,满足了现代工业、信息技术、通讯、工业自动化等高要求的电源和优质电源的需求。LLC谐振变换器的应用范围很广,可以广泛应用于车载、机床、电力、照明等领域,技术优越性和经济性均优于其他方案,所以是未来的绿色电源转换的主力军。
