电脑电源12V输出是多少A的范围?电脑电源12V输出电压范围在多少以内是合格的?
1.2w人已加入
电脑的电源是电脑不可或缺的组成部分,用于对电脑的各个部分提供电能。其中,12V输出是较为常见的一个输出电压。那么问题来了,电脑电源12V输出是多少A的范围?电脑电源12V输出电压范围在多少以内是合格的?
电脑电源12V输出的范围
在计算机使用中,电源总功率越大,其电路中就会有越多的12V输出。例如,目前的电脑电源一般最小功率都在300W以上,因此一般都至少会有一个12V输出,而大一些的功率还会配置2个或更多的12V输出。
对于家用电脑来说,12V输出的范围大致在 18A 到 25A之间。如果是游戏电脑,特别是那些高性能的游戏电脑,12V输出则会更多。
电脑电源12V输出的规定
在我国,对于电脑电源的输出电压范围,是有相关规定的。国家对电脑电源的标准为GB/T 19827。其中,电脑电源12V输出电压范围是+11.4V ~ +12.6V,相对误差不得超过±5% 。也就是说,电脑电源12V输出的电压范围最大偏差应该控制在0.6V之内,这样才是合格的。
一般来说,对于合格的电脑电源,即使在负载较高的情况下,其12V输出电压也不会大幅波动。因此,在购买电源时,也可以通过对电源的选择来保证12V输出电压的合规度。
对于电脑电源的规定,也需要注意的是,传统的AT电源已经不再被采用,现在大多数电源已经转向了ATX电源。因此,在购买电源时,也需要留意是否为ATX电源,否则可能会无法兼容计算机电路板,导致无法正常启动。
总结
电脑的电源是计算机不可或缺的组成部分之一,其12V输出的范围和规定也需要我们注意。对于一般的家用电脑,12V输出的范围大致在 18A 到 25A之间;而对于高性能的游戏电脑,则会更多。在我国的标准规定中,电脑电源12V输出电压范围为+11.4V ~ +12.6V,相对误差不得超过±5% 。因此,在购买电源时,需要留意这些规定,以保证电源的使用效果和使用安全。同时,在购买电源时,也需要留意是否为ATX电源,否则可能会无法兼容计算机电路板,导致无法正常启动。
