如何减少PWM调压误差?如何增强PWM信号?
1.2w人已加入
PWM(脉冲宽度调制)信号调压是电源设计中最常用的技术之一,通过调节脉冲的宽度和频率来控制输出电压的大小和稳定性。但是,PWM信号调压存在一定的误差,这对大部分电子器件的正常运行都有一定影响。本文将介绍如何减少PWM调压误差和增强PWM信号。
1. 减少PWM调压误差
1.1 选择合适的电源元件
电源电路中的电感、电容等元件对PWM调压系统的稳定性有较大影响。因此,在设计电源电路时,要根据其工作频率、电流、电容等参数,选择合适的元件。
1.2 正确选择反馈电路
PWM调压系统中的反馈电路是保持输出稳定的关键。如果反馈电路设计不当,就会影响PWM调压系统的稳定性。应该在反馈电路中采用高精度的电阻、电容和运算放大器,以降低误差。
1.3 进口过滤
在PWM调压系统中,输入信号中存在噪声和杂波。因此,需要在输入信号结构中加入适当的降噪和过滤电路。
2. 增强PWM信号
2.1 增大PWM控制器的工作频率
提高PWM信号的工作频率可以提高电源系统的精度和抗干扰能力。同时,可以采用自适应死区时间控制技术,来提高PWM信号的精度和稳定性。
2.2 采用高速模数转换器
高速模数转换器可以提高PWM信号的稳定性和准确性。它可以检测PWM信号的精确电压值,并将其反馈给PWM控制器,从而达到自动调节电压的效果。
2.3 加上反馈预测控制
反馈预测控制可以在保持系统稳定的前提下,加快输出电压的响应速度。通过对输出信号进行采样并进行预测,可以有效提高PWM信号的精度和响应速度。
结论
在PWM调压系统中,减少误差和增强PWM信号都是非常关键的。正确的选择电源元件和反馈电路,安装合适的输入和输出过滤器,尤其是采用高速模数转换器和反馈预测控制技术,可以显著提高PWM调压系统的精度和稳定性。
