利用纳米级结构调控改善稳定锂金属电池固体电解质界面的均匀性
电池技术
125人已加入
研究背景
对于便携式设备、电动汽车和长续航时间的储能设备,需要长时间循环和高能量密度的可充电电池。锂(Li)离子电池已经深刻地影响了我们的日常生活,然而,锂离子电池的能量密度正接近其350 Wh kg-1的上限。与锂离子电池相比,锂金属电池的实际能量密度可超过400 Wh kg-1。这是由于锂金属阳极的高比容量和低电极电位所致。然而,锂金属电池的使用寿命短,阻碍了它的实际应用。
固体电解质界面相(SEI)的均匀性对锂金属电池的寿命起着至关重要的作用,SEI来源于锂金属阳极表面电解质的分解产物。不均匀的SEI会导致锂离子的输运不均匀,从而导致锂的沉积和脱附的不均匀,SEI的持续破裂和重建以及非活性Li的形成。因此,活性锂和电解质迅速耗尽,最终降低锂金属电池的循环性能。因此,构建一个均匀的SEI对于提高锂金属电池的循环寿命是必要的。
SEI的均匀性在很大程度上依赖于SEI的成分和空间结构。电解质设计成为调节SEI组成和空间结构的有效途径。包括溶剂、锂盐、和添加剂在内的新型电解质配方正在深入研究中。目前认为LiNO3是改善SEI和Li沉积均匀性的有效添加剂。人们已经投入了巨大的努力揭示相应的机理,克服了LiNO3溶解度低、反应活性不足等缺点。因此,二硝酸异山梨酯(ISDN)作为LiNO3的替代品出现。LiNxOy是LiNO3和ISDN的分解,也是提高SEI均匀性的关键成分。然而,LiNxOy在SEI中的空间分布很少被触及,这是理解LiNxOy如何提高SEI均匀性的工作机制中的一个难题。此外,基本了解SEI中LiNxOy的空间分布与SEI均匀性之间的关系,可以为硝酸盐在提高SEI均匀性和Li金属阳极稳定性方面的作用提供一种新的策略。
内容简介
高能密度锂金属电池的稳定性取决于锂金属阳极上固体电解质界面(SEI)的均匀性。由于对SEI的结构和成分对其均匀性的影响了解不足,阻碍了合理地提高SEI均匀性的研究。本文表明,硝酸异山梨酯(ISDN)添加剂在局部高浓度电解质中形成SEI的双层结构,从而可以提高SEI的均匀性。在双层SEI中,由ISDN生成的LiNxOy占据顶层,氟化锂主导底层,靠近阳极。双层SEI显著提高了锂沉积的均匀性,降低了活性锂和电解质的消耗速率。在实际条件下,具有双层SEI的锂金属电池的循环寿命是普通阴离子衍生SEI的锂金属电池的三倍。
本文通过在无空气暴露下X射线光电子能谱(XPS)和飞行时间二次离子质谱(TOF-SIMS)研究了LiNxOy在SEI中的空间分布。为了最大限度地提高SEI的均匀性和锂金属阳极的稳定性,选择局部高浓度电解质(LHCE)作为电解质,并采用ISDN作为添加剂生成LiNxOy。双层SEI中LiNxOy主要分布在顶层,紧邻电解质,氟化锂分布在底层。通过双层SEI,可以明显提高锂沉积的均匀性,减轻电解质与锂金属阳极之间的副反应。在Li|LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2(NCM523)电池中,包括超薄锂阳极(50 μm)和高负载阴极(3.0 m Ah cm-2),双层SEI电池的循环寿命从普通阴离子衍生SEI的197个循环延长到625个循环。一个能量密度高达430 Wh kg-1的锂金属软包电池开创性地经历了173个循环。
研究亮点
(1)双层SEI提高了沉积锂的均匀性,减轻了电解质与锂金属阳极之间的副反应,减缓了长循环中活性锂和电解质的消耗速率。
(2)在工作的Li|NCM523电池中,双层SEI电池的使用寿命是裸阴离子衍生SEI电池的3.2倍。
(3)在比能430 Wh kg-1的Li|NCM811软包锂金属电池中应用双层SEI单体可达到173个稳定循环。
图文导读
可充电电池
图1不同电解质中锂沉积形成的SEI的表征。(a)无空气暴露下进行XPS表征的装置示意图。不同电解质中溅射不同时间(b、c)F 1s和(d、e)N 1s的XPS光谱。在(f) Base-LHCE和(g) ISDN-LHCE中形成的SEI中不同含氮物种的峰面积比。
可充电电池
图2 用ToF-SIMS研究了SEI的结构。(a)Base-LHCE和(b) ISDN-LHCE的ToF-SIMS中NO3-盐(LiNxOy)和LiF-(LiF)的三维视图。(c) Base-LHCE和(d) ISDN-LHCE中锂金属阳极表面的NO3-的俯视图。(e)NO3-在不同电解质中相应的ToF-SIMS深度剖面图。通过对数(强度)转换得到归一化强度。
可充电电池
图3  Li|NCM523电池在各种电解质中Li沉积形态和内部阻抗的演变。使用(a,c)Base-LHCE和(b,d)ISDN-LHCE在第5个和第50个周期的锂金属阳极的俯视图和横截面图扫描电镜图像。在BaseLHCE和ISDN-LHCE中,(e)Li|NCM523电池经过100、150和200次循环后的SEI电阻(RSEI)和(f)电荷转移阻抗(Rct)的变化。
可充电电池
图4 各种电解质中电解质成分的消耗率分析。不同溅射时间后,(a)BASDN-LHCE和(b) ISDN-LHCE中锂金属阳极上S 2p的XPS光谱。(c)由Base-LHCE和ISDN-LHCE形成的SEI中的S原子比例。(d)使用Base-LHCE和ISDN-LHCE的Li|NCM523电池经过35个循环后的电解质的1 H NMR和19F NMR谱图。插图:qNMR测量的原理图。(e)根据图4d中的数据计算出的DME与LiFSI的摩尔比。
可充电电池
图5 锂金属电池中不同电解质的电化学性能。(a)Li|NCM523电池在不同电解质下两个化成循环后,在3.0-4.3V、0.4 C范围内的循环性能。(b)通过修饰LHCE电解质,比较了锂金属电池(硬币电池)在实际条件下的循环性能。粉色:>3.0mAh cm-2;蓝色:<3.0mAh cm-2。Li|NCM523电池使用(c)BSDE-LHCE在第30、60、90、120、150、190个周期的电压分布。Li|NCM523电池使用(d) ISDN-LHCE在第100、200、300、400、500、600个周期使用。(e)两个化成循环后在0.4 C下的循环性能。(f)Li|NCM523电池在不同电解质,3.0-4.6V范围内的倍率性能。
可充电电池
图6 在430 Wh kg-1的锂金属软包电池中,ISDN-LHCE的性能。(a)一个Li|NCM811软包电池方案图。(b)Li|NCM811软包电池在0.05 C充/放电下进行两个激活循环后,在0.1 C充电/0.2C放电下的循环性能。(c) Base-LHCE和(d) ISDN-LHCE中锂金属阳极在第50次循环时在袋状电池中剥离状态的光学图像。(c)Base-LHCE和(d)ISDN-LHCE中锂金属阳极在第50次循环时在软包电池中剥离状态的光学图像。使用(e,g)Base-LHCE和(f,h)ISDN-LHCE的第50个周期的锂金属阳极的俯视和横截面的扫描电镜图像。
研究总结
综上所述,揭示了硝酸盐在LHCE中形成的双层SEI,其中ISDN衍生的LiNxOy分布在顶层,LiF占主导地位的底层靠近Li金属阳极。双层SEI改善了沉积锂的均匀性,减轻了电解质与锂金属阳极之间的副反应,减缓了长周期循环中活性锂和电解质的消耗率。双层SEI改善了沉积锂的均匀性,减轻了电解质与锂金属阳极之间的副反应,减缓了长周期循环中活性锂和电解质的消耗率。在工作的Li|NCM523电池中,在实际条件下,双层SEI电池的寿命是裸阴离子衍生SEI电池的3.2倍。因此,Li|NCM811单体软包电池的比能量为430 Wh kg-1,可达到173个稳定循环周期。本文证明了合理的SEI结构对提高SEI均匀性的积极作用,对合理设计实用的高能量密度锂金属电池的SEI具有启发意义。
审核编辑:刘清
