Shell脚本程序开发-数组(四)
PHP
数组中可以存放多个值。Bash Shell 只支持一维数组(不支持多维数组),初始化时不需要定义数组大小(与 PHP 类似)。
与大部分编程语言类似,数组元素的下标由 0 开始。
定义数组
Shell 数组用括号来表示,元素用"空格"符号分割开,语法格式如下:
array_name=(value1 value2 ... valuen)
实例
创建一个简单的数组 my_array:
#!/bin/bash
# author:谷动谷力
# url:bbs.sunsili.com
my_array=(A B "C" D "谷动谷力")
我们也可以使用数字下标来定义数组:
array_name[0]=value0
array_name[1]=value1
array_name[2]=value2
读取数组
读取数组元素值的一般格式是:
${array_name[index]}
实例
以下实例通过数字索引读取数组元素:
vim test_array.sh
#!/bin/bash
# author:谷动谷力
echo "第一个元素为: ${my_array[0]}"
echo "第二个元素为: ${my_array[1]}"
echo "第三个元素为: ${my_array[2]}"
echo "第四个元素为: ${my_array[3]}"
echo "第五个元素为: ${my_array[4]}"
输入
:wq
保存退出
添加可执行权限
chmod +x test_array.sh
执行脚本,输出结果如下所示:
第一个元素为: A
第二个元素为: B
第三个元素为: C
第四个元素为: D
第五个元素为: 谷动谷力
关联数组
Bash 支持关联数组,可以使用任意的字符串、或者整数作为下标来访问数组元素。
关联数组使用 declare 命令来声明,语法格式如下:
declare -A array_name
-A 选项就是用于声明一个关联数组。
关联数组的键是唯一的。
以下实例我们创建一个关联数组 site,并创建不同的键值:
实例
declare -A site=(["baidu"]="www.baidu.com" ["sunsili"]="www.sunsili.com" ["taobao"]="www.taobao.com")
我们也可以先声明一个关联数组,然后再设置键和值:
declare -A site
site["baidu"]="www.baidu.com"
site["sunsili"]="www.sunsili.com"
site["taobao"]="www.taobao.com"
也可以在定义的同时赋值。
访问关联数组元素可以使用指定的键,格式如下:
array_name["index"]
以下实例我们通过键来访问关联数组的元素:
declare -A site
echo ${site["sunsili"]}
执行脚本,输出结果如下所示:
www.sunsili.com
获取数组中的所有元素
使用 @ 或 * 可以获取数组中的所有元素,例如:
#!/bin/bash
# author:谷动谷力
echo "数组的元素为: ${my_array[*]}"
echo "数组的元素为: ${my_array[@]}"
执行脚本,输出结果如下所示:
数组的元素为: A B C D 谷动谷力
实例
declare -A site
echo "数组的元素为: ${site[*]}"
echo "数组的元素为: ${site[@]}"
执行脚本,输出结果如下所示:
数组的元素为: www.taobao.com www.baidu.com www.sunsili.com
在数组前加一个感叹号 ! 可以获取数组的所有键,例如:
declare -A site
echo "数组的键为: ${!site[*]}"
echo "数组的键为: ${!site[@]}"
执行脚本,输出结果如下所示:
数组的键为: taobao baidu sunsili
获取数组的长度
获取数组长度的方法与获取字符串长度的方法相同,例如:
#!/bin/bash
# author:谷动谷力
echo "数组元素个数为: ${#my_array[*]}"
echo "数组元素个数为: ${#my_array[@]}"
执行脚本,输出结果如下所示:
数组元素个数为: 5
数组元素个数为: 5
审核编辑:刘清
