分享几个bug发现手段
本文发散式分享几个有效的bug发现手段或者验证方法。
一、final chk
final chk的思想是在执行完成一个测试用例(或者一个简单的命令)之后,然后查看下当前设计DUT的状态。比如说一个cacheline,在完成一笔read/write之后,该cacheline应该是可以被替换(evict)的。
形象一点,当你在饭店吃完饭,座位资源应该是能够被释放掉的。
这种验证方法就是验证设计DUT的自我清除能力。一个很简单的final chk方法就是在完成任何一个测试用例之后,可以随机发送一些常规操作,可能有幸能够发现这类问题。但是最完备,但可能粗暴的方法就是执行完一个测试用例之后,用探针查看DUT的状态和参考模型的状态(所有寄存器和变量的值都是一个符合预期的值)。
时间足够并且验证人员了解DUT实现的情况下,个人倾向后者即使用最完备的方式检查所有设计状态。
二、default test
设计DUT中会存在很多的default:语句,看起来不是主要分支,但很多时候default分支也做了很多非常关键的事情,甚至default分支会比一些主要分支更加复杂和繁忙。
对于一个用户,很多时候不做决定,倾向于留白,只会去配置自己会修改的寄存器配置。default test是指验证人员做尽量少的实际工作,接受默认值,然后执行一些操作。
“江湖不是打打杀杀,江湖是人情世故”。
很多时候,default test case fail,设计可能会说不符合实际约束,用户应该怎样怎样~ 这个时候就涉及到验证和设计的话语权问题了。从验证的角度看,最好是default场景下,芯片是能够work的。如果在正式发布的产品中,用户不愿再配置而希望使用默认值,就非常令人尴尬。
审核编辑:汤梓红
