插座跳闸是日常生活与电气维修过程中,经常遇到的一种电气故障。一般有偶发性和连续性两种情况。无论任何情况,我们都应查明故障原因,排除潜在用电风险,避免安全事故的发生。
不同插座控制
本文将对插座经常跳闸,相关现象进行详细解析。同时分享3类原因的6种处理方法,彻底根治跳闸带来的影响与困扰。希望在安全用电与电气维修时给你提供帮助与支持。
原因现象一:用电设备故障原因
用电电器故障导致跳闸,是插座跳闸维修中最容易识别的常见问题。一般有两种情况,第一种是:用电电器超负荷过流,开关保护跳闸。第二种是:插座开关带有漏电保护,用电电器漏电导致跳闸。结合这两种情况,我们进行具体分析和方法分享。
用电电流测量
1、用电超负荷过流导致
原因解析:
一般我们家庭主进线为6或10㎡电线,配置的主断路器40A或63A。其中插座除空调外均为2.5㎡电线,配置16A或20A漏电保护器(断路器)。根据不同功能区,设置了普通插座、厨房插座、阳台插座、卫生间插座等回路,采用串、并联形式进行插座连接。由于同一回路用电设备较多,且同时开启导致工作电流过大,断路器进行保护跳闸。
排除方法:
对用电电器进行负荷电流计算,区分固定使用与动态使用两种电气类型。进行用电电器错峰使用调整,缓解瞬间大电流情况发生。
2、用电设备短路漏电导致
原因解析:
电器设备寿命通常为8-12年,在电器设备逐渐老化过程中。会不时出现绝缘阻值下降、绝缘过热破损、短路等情况。在正常情况下,插上某一电器立刻或片刻后跳闸,均说明为该电器短路或漏电导致。
排除方法:
维修或判断故障前,我们应清楚知道断电前所用的电器设备。然后采用试错法,对电器设备在其它插座进行测试,也可使用万用表测量方式进行短路、绝缘测试,从而查明跳闸故障原因。若涉及电视、洗衣机、冰箱建议由专业修理师傅进行处理。
虚接过热
原因现象二:开关故障原因
在偶发性插座跳闸故障中,开关故障也是常见问题之一。受使用频次与环境等因素影响,开关一般会出现机械损坏和内部电气故障两种情况。下面我们对故障原因与处理方法进行解析。
开关内部结构
1、开关机械原因故障
原因分析
开关内部结构由机械部分与电气部分组成,在外力作用下,机械部分带动动触头实现线路开关闭合。因寿命或电气受热塑料元件变形的作用,经常出现脱扣、卡不住、合上后没电等情况。
排除方法:
出现插座跳闸没电后,对下端负荷线路拆除,同时用电笔测试开关上端是否有电。若正常,拨动开关看是否能合闸,一般情况机械故障开关无法闭合。若能闭合,继续测试出线端是否有电,判断断路器是否损坏。损坏时建议选用同型号替换,若仍未排除故障,可按本文其它5种方法进行继续排查。
2、开关内部线路原因故障
原因分析
开关电在使用过程中、负荷过流、开关端子压接不实等情况下,均会产生电气过热现象。在热量长时间作用下,开关内部电气线路会出现连接故障,导致开关损坏影响插座供电。
排查方法:
开关电气故障排除方法与机械排除故障方法基本相同,但排查时还会出现单路通电的情况,需借用万用表测量电压进行判断。同时也有出线端子明显烧坏的现象,上述原因均应更换新的断路器。
配电箱线路检查
原因现象三:线路故障原因
线路故障引起的插座没电或跳闸,是维修耗时较长、有一定判断难度的维修内容。维修人员需借助电气仪表与经验判断,分步分段进行故障排除。下面对常见的线路漏电和线路短路等故障问题进行解析,给你提供维修排查参考与方法。
线路分段检查
1、线路绝缘值下降引起漏电保护
原因分析:
建筑电气施工时,穿线线管均做了内壁防腐处理。但在穿线施工过程与冷热变化影响下,电线绝缘会出现逐渐老化,产生线路绝缘下降的漏电电流。我们所使用的配电箱开关,一般除空调、照明外,均具备漏电保护功能。当漏电电流大于30mA时,开关保护即刻动作跳闸。此故障一般为连续性跳闸的重要原因之一。
排查方法:
单回路排查线路绝缘下降导致跳闸,首先将用电设备与控制开关断开(必要可拆下出线)。用万用表或摇表进行绝缘测试,初步判断回路绝缘值。然后分段进行此回路插座断开接线,进行分段绝缘测试。最终识别出绝缘值较低的线路,进行换线或地线替代的方式进行处理。维修完成后按相反顺序进行接线、测试恢复。
控制箱总开关或越级开关跳闸时,按上述方法分回路进行测试。识别并修复多回路绝缘值下降的情况,即可解决跳总闸或越级跳闸故障。
2、线路直接接地或短路
原因分析
线路绝缘破损、接头开裂、过热融化、接线错误等情况均会导致线路直接接地或短路。该故障一般有明确的故障点,准确识别出故障点即可恢复正常插座供电。
排查方法
直接接地或短路排查,同前述漏电电路排查方法基本一致,但该现象的故障点更容易识别与判断。分段、分回路排查找出故障点修复后,即可恢复插座正常使用。
线路测量
综上所述:插座故障是不可避免的常见现象,通过上述3类原因的分析,提供了6种常见维修处理方法,基本解决90%以上插座故障问题。希望在安全用电与电气维修方面给你提供参考与帮助,建议收藏以备不时之需
来源:头条号电学实验室
审核编辑:汤梓红
