如何使用DAC53701来完成555时基电路的主要功能呢?
1.2w人已加入
01 DAC替代555
一、555电路提问
前天在公众号后台,看到有同学询问如何提高555定时器电路产生方波信号的精度。
当然,如果提问的同学现在已经对555定时器电路工作原理有了解,也懂得产生方波信号的频率所依赖的外部阻容器件的关系,那么就可以寻找到提高555定时器电路精度的方法。
DAC转换
▲ 图2.1.1 NE7555内部功能框图
影响定时器精度因素可以分为两个方面。
  • 系统误差 :也就是影响方波频率所依赖的555时基电路内部参考分压电源准确度,定时电阻,电容示值精度等。通常情况下,如果不要求555输出驱动电流大的情况下,选择7555系列的CMOS版本的时基电路,工作在5V以上的电压时产生频率可以优于5%的信号频率。
  • 随机误差 :包括环境温度影响外部R,C器件变化,电路噪声使得输出方波产生相位抖动等。
为了使得输出频率精确达到所需要的频率,往往需要在外围电阻上附加一个精密可调电阻,通过硬件调整使得输出频率达到需要的精度范围。
实际上,如果不是因为成本问题,现在使用一个8PIN,甚至6PIN的单片机,产生所需要频率的方波可能更方便。
二、Smart DAC
在网络上浏览提高555定时器精度文献时,看到一篇来自于TI的工程应用报告: Considering TI Smart DACs As an Alternative to 555 Timers ^[5]^ 给出了利用TI Smart DAC 实现555的功能的方法。
这款10-bit DAC,型号为DAC53701,号称Smart DAC,其内部不仅集成DAC所需要的的高精度参考电源,DAC转换电路、I2C和SPI接口电路,相比于其他DAC,它还有以下特点:
  • 内部有掉电保护存储器保存所有设置参数;
  • 具有一个波形发生器,可以产生三角波、锯齿波、方波信号;
  • 输出缓冲放大器,反馈引脚外部引出。
  • 具有可编程输入端口;
芯片也是8PIN封装。内部功能参考图如下图所示。
DAC转换
▲ 图2.2.1 DAC53701内部功能框图
三、实现555功能
由于DAC53701具有内部EEPROM存储器,通过I2C/SPI设定的功能可以在上电启动后自动回复。下面给出实现555定时器几种主要功能的电路配置。
1、输出方波信号
这部分应用到DAC53701波形发生器的功能。通过设置,使其内部产生三角波信号。相应的频率由下面公式计算所得:
DAC转换
DAC转换
DAC转换
▲ 图2.3.3 DAC53701产生PWM波形电路
DAC转换
▲ 图2.3.4 DAC53701产生的正弦调制的PWM波形
3、施密特比较器
在555电路中,将PIN6(THRESHOLD)和PIN2(/TRIGGER)连接在一起作为输入,此时555的输出与输出之间就是一个带有滞回特性比较器(Schmitt Trigger),通常用于对信号波形进行整形,或者将原来的模拟信号转换成高低电平的数字信号。
下图显示了555电路作为滞回比较器时对输入的正弦波转换成方波的工作波形。
DAC转换
▲ 图2.3.5 在555集成电路的TRIG/THRESHOLD输入正弦波,OUT输出整形后的方波
利用DAC53701的GPI功能,可以将其配置成具有滞回比较特性的Schmitt 比较器。GPI可以用于选择内部DAC的输出数值,因此可以改变内部比较器 V+ 的数值。所以把VOUT通过反馈连接到GPI,就可以动态改变内部比较器的参考电压。设置合适的GPI对应的DAC数值,这个反馈就会形成滞回特性比较特性。反馈回路中的RC滤波可以消除比较器切换过程中的抖动。
DAC转换
▲ 图2.3.6 设置DAC53701为具有滞回特性的比较器
由于DAC53701内部DAC输出电压是可以通过内部寄存器进行配值,所以对应的滞回比较的两个参考电压数值是可以改变的。而555定时器的滞回比较电压只能是工作电源的1/3和2/3。这一点使得DAC43701应用更加灵活。
下图给出了DAC53701作为滞回比较器时电路各点的电压信号波形。
DAC转换
▲ 图2.3.7 DAC53701滞回比较输出波形
应用滞回特性,再加上R、C电路,可以再次形成单稳态、双稳态、无稳态电路等。
四、总结
利用DAC53701完成555常见到的功能,不仅具有强的参数配置灵活性,主要的震荡频率、滞回电压等都是内部可编程,不依赖于外部的阻容器件,所以精度很高。比如在室温下,频率精度高于优于1%,这比常见到的555定时器电路都要好。
当然,相比于传统的555电路, DAC53701还具有一定的局限性, 比如它的价格还是偏高,工作电压范围比较窄(1.8V - 5.5V),静态功耗略高于CMOS的555集成电路等。
※ 总 结 ※
本文给出了基于DAC53701来实现555定时器主要功能的方案。在产生信号的精度上,DAC53701具有很大的优势。
