动力域控制器的功能和测试项目
动力域控,顾名思义就是动力相关的域控制器,对于纯电车而言,包括电池管理、电机控制器、空调控制器、DCDC等等,下面是比亚迪的动力域控制器。
比亚迪动力域
更全面的动力域控制器的功能集如下图所示。
比亚迪
在软件层级功能划分所示,分为基础软件和应用层功能,基础包括常见的诊断、存储、通信、OS接口,应用层就丰富了,包括模式管理、热管理、动力控制、SOC估算等等。
比亚迪
那动力域的的性能目标是啥呢?包括安全等级,车辆动力纵向控制器、能量估算精度、通信精度等,如下表所示。
项目 目标值
安全 符合功能安全ASIL C
动力纵向控制精度 转速波动小于40(r/min)/30ms
能量估算精度 <5%
通信 最小周期10ms,精度±2%
密封 IP67
电磁兼容 满足法规要求
耐温性 -40~110℃
最后在动力域控制器开发完成后,需要做哪些测试呢?这里包括两部分,一部分是台架的,一部分是整车的,整车有包括性能试验和可靠性试验。 首先是台架测试如下表所示。
试验项目 检测依据
机械性能试验 振动试验 控制器固定在振动台架上 ,试 验中通电,分别进行 X、Y、Z三个方向的振动,每个方向8h。扫频范围10~500Hz, 振幅10~25Hz,振幅 1.2mm;25~500Hz,加速度30m/s2,扫频速率1oct/min
防水性能试验 GB/T 4208—2017
防尘试验 GB/T 4208—2017
一般电气性能试验 电压跌落试验 ISO 16750-2:2012 4.5.2
供电中断恢复试验 ISO 16750-2:2012 4.6.2.2
电源极性反接试验 ISO 16750-2:2012 4.7.2.3
输出负载短路试验 ISO 16750-2:2012 4.10.3.1
环境适应性试验 高温工作试验 ISO 16750-4:2010 5.1.2.2.2
高温循环试验 ISO 16750-4:2010 5.2.2.2
温度范围 -40~110℃
温度冲击试验  GB/T 2423.22—2002
加速老化试验 GB/T 2423.50—2012
EMC性能试验 电源线射频传导发射和辐射发射试验 CISPR 25:2016
射频抗扰度试验 ISO 11452-4:2011,
ISO 11452-4:2019
瞬态抗干扰试验 ISO 7637-2:2011,
ISO 7637-2:2016
静电放电抗扰度 ISO 10605:2008
功能安全评估  ISO 26262 ASIL C
整车性能试验项如下表所示。
试验项目
动力性 最高速度 30min最高车速(km/h)
加速性能 0~50km/h加速时间/s
  50~80km/h加速时间/s
爬坡性 最大爬坡度/(5km/h)≥25
车辆动力纵向控制精度 转速波动小于40(r/min)/30ms
经济性 NEDC工况 续驶里程/km
  能量回收经济性贡献率
SOC 估算误差 <5%
整车可靠性测试项如下表所示。
试验工况 标准要求
强化耐久路试验里程/km ≥10000km
高速环道试验/km ≥20000km
山路试验/km ≥5000km
城市城郊试验/km ≥10000km
  审核编辑:汤梓红
