介绍一款实用的方波发生器
1.2w人已加入
PWM本来是电机调速用的,但是由于它产生的直接就是脉冲方波,如果直接使用就是过零交流,并个电容就能得到锯齿波,所以完全可以拿来当调频交流电使用。
网上售卖的PWM模块比较常见的,有两种,一种是使用DDS芯片生成的,然后直接三极管输出了,这种功率都不大,1W左右;另一种使用MOS管,功率超级大,能达到200W。频率可在1Hz至1kHz之间调节,输入的直流电压与输出电压的峰值Vpp相等。
DDS芯片
DDS芯片
可见,当频率不同时,输出电压Vpp与输入电压并不严格相等。大概这种PWM使用DDS信号发生器的系列芯片,因此输出、阻抗等都会受到彼此之间的关联影响,这在信号发生器中是常见的问题,所以才会涉及到统调的问题。
并且,这种1Hz步进的面板,它的DUTY与输出频率同时影响到Vpp,致使我们需要得到的Vpp时刻需在示波器的监视下。
DDS芯片
这种大功率PWM的面板以0.001kHz作为步进值,它输入3V至30V直流,逆变为Vpp相等的方波,且互相的关联影响则小得多。当不接负载时,只在两条输出线上监测不到方波波形。
DDS芯片
