实际电感与电容元件
1.2w人已加入
理想电感(自感)的定义是当线圈所通电流产生的穿过线圈本身的磁链与该电流的比值。理想电感线圈是储能元件:将电能转化成磁场能量存储起来。
如果线圈有损耗,可以用理想电感串联或并联一个电阻表示有损耗的电感线圈。实际电感由线圈绕制而成,绕制线圈的导线有电阻Rs(铜损),绕组间有电容Cp,铁心有涡流损耗(铁损)Rp。
实际电感的电路模型如图1所示,其中Rs、Cp和Rp又称为寄生元件。选择实际电感元件时,需要考虑寄生元件的影响。
电容器
图1实际电感的电路模型
理想电容的定义是当两个导体,带有等量异号电荷时,两导体有电位差,该电荷量与该电位差之比,为该两导体系统的电容。这时两个导体是理想导体,导体之间的介质是理想的绝缘介质。
如果介质损耗不能忽略,可以用理想电容串联或并联一个电阻表示有损耗的电容。理想的导体或绝缘体在实际电路中不存在,实际电容器的极板有电阻Rs,两极板之间的绝缘介质有漏电导Gp。
当两极板之间由电压时,极板之间的介质里会有漏电流,从而会产生磁场,所以还存在一个电感Ls。图2为实际电容器的电路模型。其中Rs、LS和Gp又称为寄生元件。选择电容器时,应考虑寄生元件的影响。
电容器
图2实际电容器的电路模型
除了以上讨论的参数外,环境温度、湿度、信号频率以及介质的损耗角正切等参数也可能对实际电感、电容值有影响。
综上,理想电感、电容只考虑了元件储能的这一种性质。实际元件涉及到更多的参数,到底需要考虑哪些参数,需要具体问题具体分析。
