Powerbox发布加固型1,200W AC/DC电源 用于恶劣的工业环境
  Powerbox发布了一款新的加固型1,200W AC/DC电源,适用于地面防御和恶劣的工业环境。OFD1200A 系列电源采用金属底盘格式,带有用于传导冷却的基板,底板的工作温度范围为 -40 至 +95 摄氏度。
  该OFD1200A具有保形涂层,并根据 MIL-STD810H 标准进行机械加固,适用于最苛刻的应用。在电气方面,电源经过足够坚固的处理,可以承受恶劣的瞬变,并满足大多数国防和工业应用所要求的严格的EMC性能水平。
  电源具有 85 至 305 V 的通用输入电压范围交流和功率因数校正 (PFC)。其输出电压和电流可以在接近零到每个型号允许的最大范围内调节,使其适用于广泛的应用。该OFD1200A专为高可用性、短上市时间以及满足商用和军用现货 (COTS/MOTS) 业务模式而设计,提供 12V、28V、48V 和 65V 四种输出电压,最多可并联 9 次,总功率输出为 9,720W。
  PRBX OFD1200A旨在确保从耗散组件到底板的最佳热传递,在基板-40至+95摄氏度的工作温度范围内提供高水平的性能。根据组装方法和整体冷却条件,技术文档可能会指定降额。
  OFD1200A可在 85 至 305V 的宽通用输入范围内工作交流(标称 100 至 277V交流) 以适应各种应用。该装置配备系数为0.98/0.95(110V)的PFC交流/230V交流).该OFD1200A提供四种单输出直流电压配置:12V/84A;28V/43A;48V/25A;和 65V/18.5A。采用高效拓扑结构,48V 输出单元在 230VAC 输入时的典型效率高达 92%。
        审核编辑:彭菁
