在降压电路中,由于输入电容与输入电压源是并联关系,二者属于相同的“输入节点”。所以,输入端纹波电压等同于输入电容上的纹波电压。同理,输出电容与输出端属于相同的“输出节点”,输出端纹波电压等同于输出电容上的纹波电压。
降压电路输入端的纹波电压(简称“输入纹波电压”,Input Ripple Voltage)由三个部分组成:
(1)输入电容的串联等效电感ESL导致的感性纹波电压,简称“输入电容ESL纹波电压”或“输入端感性纹波电压”;
(2)输入电容的等效串联电阻ESR导致的阻性纹波电压,简称“输入电容ESR纹波电压”或“输入端阻性纹波电压”;
(3)输入电容充放电导致的容性纹波电压,简称“输入电容CIN纹波电压”或“输入端容性纹波电压”。
在输入纹波电压中,输入电容CIN纹波电压分量占比最大;而且,该纹波电压分量的大小与输入电容的容值成反比关系。所以,降低输入纹波电压的有效方法就是增大输入电容的容值。
图 3.25 降压电路输入电容上的瞬时电流波形
小结
本篇说明了BUCK电路输入端纹波电压的组成部分,后续几篇文章将解析推导各表达式
