万用表使用口诀分享
测量仪表
1475人已加入
万用表使用口诀
测量先看挡,不看不测量
每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯。
测量不拨挡,测完换空挡
测量中不能任意波动选择旋钮,特别是测高压(如220V)或大电流(如0.5A)时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,应将量程选择开关拨到“●”位置。
表盘应水平,读数要对正
使用指针式万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针。
量程要合适, 针偏过大半
选择量程,若事先无法估计被测量大小,应尽量选较大的量程。对于指针式万用表,根据偏转角大小,逐步换到较小的量程,直到指针偏转到满刻度的2/3左右为止。
测R不带电,测C先放电
严禁在被测电路带电的情况下测电阻R。检查电器设备上的大容量电容器C时,应先将电容器短路放电后再测量。
测R先调零,换挡需调零
测量电阻时,应先将转换开关旋到电阻挡,把两表笔短接,旋“Ω”调零电位器,使指针指零欧后再测量。每次更换电阻挡时,都应重新调整欧姆零点。
黑负要记清,表内黑接“+”
红表笔为正极,黑表笔为负极,但电阻挡上黑表笔接内部电池的正极。
测I应串联,测U要并联
测量电流I时,应将万用表串接在被测电路中;测量电压U时,应将万用表并联在被测电路的两端。
极性不接反,单手成习惯
测量电流和电压时应特别注意红、黑表笔的极性不能接反,并且一定要养成单手操作的习惯以确保安全。
1.万用表挡位示意图:
电容器
2.按键&接口示意图:
电容器
编辑:黄飞
