LED三色流水灯(1亮2灭)电路原理图讲解
原理图
led
图1-1
这是与HU-M03相似的一款循环灯电路。电路原理图见图1-1所示。使由3只三极管组成的循环驱动电路。电源接通时,3只三极管会争先导通,但由于元器件存在差异,只会由1只三极管最先导通。假设V1最先导通,则V1集电极电压下降,使电容C2的左端下降,接近0V。因为电容两端的电压不能突变,所以V2的基极也被拉到近似0V,V2截止,V2的集电极为高电压,所以接在它上面的发光二极管LED2被点亮。此时V2的高电压通过电容C3使V3基极电压升高,V3也将迅速导通,在这段时间里,V1、V3的集电极均为低电压,因此只有LED2被点亮,LED1、LED3熄灭。随着电源通过电阻R3对C2充电,V2的基极电压逐渐升高,当超过0.7V时,V2由截止状态变为导通状态,集电极电压下降,LED2熄灭。同时,V2集电极下降的电压通过电容C3使V3的基极电压也降低,V3由导通变为截止,V3的集电极电压升高,LED3被点亮。接下来,电路按照上面的过程循环,3只发光二极管便会被轮流点亮,不断循环发光,达到流动的效果。
Ⅲ.电子元件配料清单
序号名称 、 型号、参数封装数量元件符号
1直插电阻 2K(1/4W,五环,精度1%)直插3R1,R3,R5
2直插电阻 470Ω(1/4W,五环,精度1%)直插3R2,R4,R6
3直插 S9013三极管直插3V1,V2,V3
4直插发光二极管 5mm 高亮 F5 LED灯红色直插1LED1
5直插发光二极管 5mm 高亮 F5 LED灯黄色直插1LED2
6直插发光二极管 5mm 高亮 F5 LED灯绿色直插1LED3
7直插电解电容25V 100UF 6.3*11mm规格直插3C1,C2,C3
82.54mm间距 直插单排针 2P直插1+3V,GND
9电路板HU-M04/1PCB
Ⅳ.面包板装配图/PCB电子元件分布图
led
图1-2
led
图1-3
Ⅴ.安装调试
改变电容C1、C2、C3的容量大小可以改变循环速度,容量变小,循环速度相对变快。容量变大,循环速度相对变慢。LED可以多只并联,但只能使用相同颜色的LED,不能混用。电源用2节5号电池或接上3V的直流电源供电都可以。在接通电源后,流水灯如果不被点亮,可以用一根导线连接电源负极触碰一下任何一个三极管基极(中间的引脚)进行触发。
Ⅵ.电子元件焊接注意事项
电路安装、元件焊接请严格按照元件清单表元件安装、焊接请遵照从小到大,从低到高的原则来进行。电阻插装焊接时,注意区别不同阻值的电阻,不知道阻值的可以用万用表或测试仪等工具进行测量。不要相互混淆,色环朝向保持一致,紧贴电路板插装焊接。有极性元件如电解电容、LED、麦克风、三极管等焊接前请先判断极性,确认无误后再插入PCB丝印对应的元器件。确认方向和安装方式正确后再进行焊接。双列直插式芯片焊接时,一定要确保安装方向与丝印一致。如果配备有芯片底座的,应先焊接芯片底座后再安装芯片,PCB丝印、芯片底座和芯片安装方向保持一致。焊接完成后,不得出现漏焊、虚焊、连焊、多锡、少锡、锡尖、锡孔、氧化和焊盘翘起等焊接不良现象。常见手工焊锡不良现象见图1-4。良好的焊点应呈等腰锥形、露出元器件引脚、呈银白色,无不良现象。见图1-5。在我们插件焊接时,焊接完成后应剪去多余的引脚长度,引脚不宜过长,应在焊接好的基础上预留1MM左右即可,当两个引脚相距距离过近时,应独立分开剪除,还应酌情剪到最短,防止引脚触碰到一起。
led
图1-4
led
图1-5
