电主轴结构部件的基本介绍?
1.3w人已加入
电主轴结构部件的基本介绍?|深圳市恒兴隆机电有限公司
电主轴是一种起到连接和传动作用的机械装置,简单来说,就是电机与机械设备当中的主要运转部件之间的传动工作,是专门由电主轴来执行的,这也就可见电主轴的重要性了。电主轴作为一种连接电机与外部设备的关键装置,其性能要求自然也是非常高的。
否则的话,是难以完成长时间的传动要求的。电主轴的功能实现主要是依靠其内部的各个系统部件进行协调运转。那么电主轴结构部件的基本介绍?接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起来看下吧!
电主轴
一、高速轴承
电主轴采用高性能的陶瓷轴承,陶瓷轴承的性能十分优良,具有很强的抗摩擦性能以及耐热性能,在电主轴传动系统当中具有十分重要的承重作用;
二、高速电机
高速运转的电机设备是对电主轴起到直接控制和运转作用的设备,理论上,电机的运转速度就是电主轴的一个理论运转速度;
三、润滑系统
润滑系统对于任何一个机械设备来说都是极为重要的,尤其是在经历长时间的运转之后,机械部件之间的磨损会使得电主轴的性能下降,而且可能产生热膨胀现象,润滑是有效缓解这一现象的主要措施;
四、冷却装置
高速运转的电主轴系统会积累很高的热量,如果温度持续升高的话,整个系统的运转就会出现问题,对此采用冷却剂进行循环冷却的冷却装置是保证电主轴长时间稳定工作的重要部分;
五、脉冲编码器
编码器是一类可以让电主轴实现准确运转的控制核心,根据电流脉冲信号进行高精度的运转,是保证加工设备运转精度和加工质量的重要措施。
这些关键部件对于电主轴的作用是十分巨大的,现在一些专业的机械设备都是配备有专门定制型号的电主轴装置的。
电主轴
以上就是深圳市恒兴隆机电有限公司小编给您们介绍的电主轴结构部件的基本介绍的内容,希望大家看后有所帮助!
深圳市恒兴隆机电有限公司拥有一支多年从事电主轴设计、生产、销售及维修服务的专业人员。为了满足不同类型机床的加工需求,设计制造了恒功率、自动换刀、钻攻中心、玻璃高光、高光超精、磨削加工等系列高速电主轴。
本公司承接各种高速电主轴/主轴电机/高速电机的设计、制造以及国内外各种高速电主轴/主轴电机/高速电机/主轴头的维修、保养。
