RocketMQ的定时任务设计精髓!
编程语言及工具
99人已加入
今天来分享 RocketMQ 的定时任务。通过这些定时任务,能让我们更加理解 RocketMQ 的消息处理机制和设计理念。
从 RocketMQ 4.9.4 的源代码上看,RocketMQ 的定时任务有很多,今天主要讲解一些核心的定时任务。
1 架构回顾
首先再来回顾一下 RocketMQ 的架构图:
定时
Name Server 集群部署,但是节点之间并不会同步数据,因为每个节点都会保存完整的数据。因此单个节点挂掉,并不会对集群产生影响。
Broker 可以采用主从集群部署,实现多副本存储和高可用。每个 Broker 节点都要跟所有的 Name Server 节点建立长连接,定义注册 Topic 路由信息和发送心跳。
Producer 和 Consumer 跟 Name Server 的任意一个节点建立长连接,定期从 Name Server 拉取 Topic 路由信息。
2 Producer 和 Consumer
2.1 获取 NameServer 地址
Producer 和 Consumer 要跟 Name Server 建立连接,就必须首先获取 Name Server 地址。Producer 和 Consumer 采用定时任务每两分钟获取 Name Server 地址并更新本地缓存。代码如下:
//MQClientInstance类
this.scheduledExecutorService.scheduleAtFixedRate(new Runnable() {
 @Override
 public void run() {
  try {
   MQClientInstance.this.mQClientAPIImpl.fetchNameServerAddr();
  } catch (Exception e) {
   log.error("ScheduledTask fetchNameServerAddr exception", e);
}, 1000 * 10, 1000 * 60 * 2, TimeUnit.MILLISECONDS);
2.2 更新路由信息
Producer 和 Consumer 会定时从 Name Server 获取定时订阅信息,更新本地缓存,默认间隔是 30s(可以配置)。代码如下
//MQClientInstance类
 @Override
 public void run() {
  try {
   MQClientInstance.this.updateTopicRouteInfoFromNameServer();
   log.error("ScheduledTask updateTopicRouteInfoFromNameServer exception", e);
}, 10, this.clientConfig.getPollNameServerInterval(), TimeUnit.MILLISECONDS);
2.3 向 Broker 发送心跳
Producer 和 Consumer 会从本地缓存的 Broker 列表中定时清除离线的 Broker,并且向 Broker 发送心跳,默认间隔是 30s(可以配置)。代码如下:
//MQClientInstance类
 @Override
 public void run() {
  try {
   MQClientInstance.this.cleanOfflineBroker();
   MQClientInstance.this.sendHeartbeatToAllBrokerWithLock();
   log.error("ScheduledTask sendHeartbeatToAllBroker exception", e);
}, 1000, this.clientConfig.getHeartbeatBrokerInterval(), TimeUnit.MILLISECONDS);
2.4 持久化 Offset
消费者需要定时持久化 MessageQueue 的偏移量,默认每 5s 更新一次(可以配置)。
注意:集群模式需要向 Broker 发送持久化消息,因为集群模式偏移量保存在 Broker 端,而广播模式只需要把偏移量保存在消费者本地文件。 代码如下:
//MQClientInstance类
 @Override
 public void run() {
  try {
   MQClientInstance.this.persistAllConsumerOffset();
   log.error("ScheduledTask persistAllConsumerOffset exception", e);
}, 1000 * 10, this.clientConfig.getPersistConsumerOffsetInterval(), TimeUnit.MILLISECONDS);
2.5 调整核心线程数
对于消费者采用推模式的情况,消费者会根据未消费的消息数量,定期更新核心线程数,默认每 1m 一次。
注意:在 4.9.4 这个版本,更新核心线程数的代码并没有实现,只是预留了接口。 代码如下:
//MQClientInstance类
 @Override
 public void run() {
  try {
   MQClientInstance.this.adjustThreadPool();
   log.error("ScheduledTask adjustThreadPool exception", e);
}, 1, 1, TimeUnit.MINUTES);
2.6 失效过期请求
Producer 和 Consumer 会定时扫描缓存在本地的请求,如果请求开始时间加超时时间(再加 1s)小于当前时间,则这个请求过期。通过定时任务(3s 一次)让过期请求失效,并且触发回调函数。
//NettyRemotingClient.java
this.timer.scheduleAtFixedRate(new TimerTask() {
 @Override
 public void run() {
  try {
   NettyRemotingClient.this.scanResponseTable();
  } catch (Throwable e) {
   log.error("scanResponseTable exception", e);
}, 1000 * 3, 1000);
2.7 生产者
2.7.1 性能记录
生产者发送消息后,会对成功失败的状态、花费时间进行记录,以此来计算吞吐量 TPS,响应时间 RT,代码如下:
//Producer.java
executorService.scheduleAtFixedRate(new TimerTask() {
 @Override
 public void run() {
  snapshotList.addLast(statsBenchmark.createSnapshot());
  if (snapshotList.size() > 10) {
   snapshotList.removeFirst();
}, 1000, 1000, TimeUnit.MILLISECONDS);
 private void printStats() {
  if (snapshotList.size() >= 10) {
   doPrintStats(snapshotList,  statsBenchmark, false);
 @Override
 public void run() {
  try {
   this.printStats();
   e.printStackTrace();
}, 10000, 10000, TimeUnit.MILLISECONDS);
2.8 消费者
2.8.1 MessageQueue 加锁
对于顺序消息,要保证同一个 MessageQueue 只能被同一个 Consumer 消费。消费者初始化的时候,会启动一个定时任务,定时(默认 20s,可以配置)地向 Broker 发送锁定消息,Broker 收到请求后,就会把 MessageQueue、group 和 clientId 进行绑定,这样其他客户端就不能从这个 MessageQueue 拉取消息。
代码如下:
//ConsumeMessageOrderlyService.java
 @Override
 public void run() {
  try {
   ConsumeMessageOrderlyService.this.lockMQPeriodically();
   log.error("scheduleAtFixedRate lockMQPeriodically exception", e);
}, 1000 * 1, ProcessQueue.REBALANCE_LOCK_INTERVAL, TimeUnit.MILLISECONDS);
注意:Broker 的加锁是有时效的(默认 60s,可以配置),过期后,有可能被其他 Consumer 进行消费。
2.8.2 性能快照
Consumer 每秒会记录一次性能快照,比如消息从创建到消费花费的时间,消息从保存到消费花费的时间,接收到消息的总数量,失败总数量。代码如下:
//Consumer.java
 @Override
 public void run() {
  snapshotList.addLast(statsBenchmarkConsumer.createSnapshot());
上面记录了性能快照后,Consumer 会每隔 10s 进行性能参数计算和打印。代码如下:
//Consumer.java
  Long[] begin = snapshotList.getFirst();
  Long[] end = snapshotList.getLast();
  final long consumeTps =
   (long) (((end[1] - begin[1]) / (double) (end[0] - begin[0])) * 1000L);
  final double averageB2CRT = (end[2] - begin[2]) / (double) (end[1] - begin[1]);
  final double averageS2CRT = (end[3] - begin[3]) / (double) (end[1] - begin[1]);
  final long failCount = end[4] - begin[4];
  final long b2cMax = statsBenchmarkConsumer.getBorn2ConsumerMaxRT().get();
  final long s2cMax = statsBenchmarkConsumer.getStore2ConsumerMaxRT().get();
  statsBenchmarkConsumer.getBorn2ConsumerMaxRT().set(0);
  statsBenchmarkConsumer.getStore2ConsumerMaxRT().set(0);
  System.out.printf("Current Time: %s TPS: %d FAIL: %d AVG(B2C) RT(ms): %7.3f AVG(S2C) RT(ms): %7.3f MAX(B2C) RT(ms): %d MAX(S2C) RT(ms): %d%n",
    System.currentTimeMillis(), consumeTps, failCount, averageB2CRT, averageS2CRT, b2cMax, s2cMax
通过性能参数的日志输出,可以很方便的对 RocketMQ 的消费者进行监控。
2.8.3 清除过期消息
消费者会定期检查本地拉取的消息列表,如果列表中的消息已经过期(默认 15 分钟过期,可以配置),则把过期消息再次发送给 Broker,然后从本地消息列表删除。代码如下:
//ConsumeMessageConcurrentlyService.java
this.cleanExpireMsgExecutors.scheduleAtFixedRate(new Runnable() {
 @Override
 public void run() {
  try {
   cleanExpireMsg();
   log.error("scheduleAtFixedRate cleanExpireMsg exception", e);
}, this.defaultMQPushConsumer.getConsumeTimeout(), this.defaultMQPushConsumer.getConsumeTimeout(), TimeUnit.MINUTES);
2.8.4 清除过期消息
消费者会每隔 30s 向 NameServer 拉取 MessageQueue 信息,然后跟本地保存的进行比较,如果不一致,则更新本地缓存信息。代码如下:
//DefaultLitePullConsumerImpl.java
new Runnable() {
 @Override
 public void run() {
  try {
   fetchTopicMessageQueuesAndCompare();
   log.error("ScheduledTask fetchMessageQueuesAndCompare exception", e);
}, 1000 * 10, this.getDefaultLitePullConsumer().getTopicMetadataCheckIntervalMillis(), TimeUnit.MILLISECONDS);
3 Broker
3.1 状态采样
Broker 端会对状态进行采用,比如一个 Topic、MessageQueue、Group 总共发送了多少条消息,Topic 总共发送的消息大小。Broker 会对这些状态按照秒、分钟、小时为单位进行采样并且定时打印,这里一共有 6 个定时任务。比如下面是按照秒进行采样的定时任务:
//StatsItemSet.java
 @Override
 public void run() {
  try {
   samplingInSeconds();
  } catch (Throwable ignored) {
}, 0, 10, TimeUnit.SECONDS);
3.2 记录消息延时
Broker 读取消息时会记录消息从保存磁盘到被读取的时间差并定时打印。定时任务代码如下:
//MomentStatsItemSet.java
 @Override
 public void run() {
  try {
   printAtMinutes();
}, Math.abs(UtilAll.computeNextMinutesTimeMillis() - System.currentTimeMillis()), 1000 * 60 * 5, TimeUnit.MILLISECONDS);
3.3 持久化数据
Broker 会定时持久化消费偏移量、Topic 配置、定阅组配置等,默认 10s 一次(可以配置)。代码如下:
//ScheduleMessageService.java
this.deliverExecutorService.scheduleAtFixedRate(new Runnable() {
 @Override
 public void run() {
  try {
   if (started.get()) {
    ScheduleMessageService.this.persist();
   log.error("scheduleAtFixedRate flush exception", e);
}, 10000, this.defaultMessageStore.getMessageStoreConfig().getFlushDelayOffsetInterval(), TimeUnit.MILLISECONDS);
3.4 失效过期请求
Broker 会定时扫描缓存在本地的请求,如果请求开始时间加超时时间(再加 1s)小于当前时间,则这个请求过期。通过定时任务(3s 一次)让过期请求失效,并且触发回调函数。
//NettyRemotingServer.java
 @Override
 public void run() {
  try {
   NettyRemotingServer.this.scanResponseTable();
}, 1000 * 3, 1000);
3.5 过滤服务
消费者可能会向 Broker 注册 filterClass 用来过滤消息。Broker 收到消费者注册的 filterClass 后会用定时任务来创建 FilterServer。代码如下:
//FilterServerManager.java
 @Override
 public void run() {
  try {
   FilterServerManager.this.createFilterServer();
   log.error("", e);
}, 1000 * 5, 1000 * 30, TimeUnit.MILLISECONDS);
这样消费者拉取消息时首先从 FilterServer 拉取消息,FilterServer 从 Broker 拉取消息后进行过滤,只把消费者感兴趣的消息返回给消费者。一个 Broker 可以有多个 FilterServer。如下图:
定时
3.6 记录消息总量
Broker 每天会记录前一天收发消息的总数量,定时任务如下(period 是 1 天):
//BrokerController.java
 @Override
 public void run() {
  try {
   BrokerController.this.getBrokerStats().record();
   log.error("schedule record error.", e);
}, initialDelay, period, TimeUnit.MILLISECONDS);
3.7 持久化 Offset
Broker 默认每隔 5s(可以配置) 会持久化一次消息的 Offset,代码如下:
 @Override
 public void run() {
  try {
   BrokerController.this.consumerOffsetManager.persist();
   log.error("schedule persist consumerOffset error.", e);
}, 1000 * 10, this.brokerConfig.getFlushConsumerOffsetInterval(), TimeUnit.MILLISECONDS);
3.8 持久化过滤参数
上面提到过,消费者可能会向 Broker 注册 filterClass,Broker 解析消费者注册的 filterClass 后,会把解析后的 FilterData 持久化到文件,代码如下:
 @Override
 public void run() {
  try {
   BrokerController.this.consumerFilterManager.persist();
   log.error("schedule persist consumer filter error.", e);
}, 1000 * 10, 1000 * 10, TimeUnit.MILLISECONDS);
3.9 Broker 自我保护
当消费者读取消息缓慢时,Broker 为了保护自己,会把这个消费者设置为不允许读取的状态,这样这个消费组就不能再拉取消息了,代码如下:
 @Override
 public void run() {
  try {
   BrokerController.this.protectBroker();
   log.error("protectBroker error.", e);
}, 3, 3, TimeUnit.MINUTES);
3.10 Broker 打印水位
Broker 会每隔 1s 打印一次水位,包括发送消息的延迟、接收消息的延迟、事务消息的延迟、查询消息的延迟,代码如下:
 @Override
 public void run() {
  try {
   BrokerController.this.printWaterMark();
   log.error("printWaterMark error.", e);
}, 10, 1, TimeUnit.SECONDS);
3.11 Broker 打印 Offset 差
Broker 会定时打印最新的消息 Offset 和已经分发给 MessageQueue 和 Index 索引的 Offset 差距,代码如下:
 @Override
 public void run() {
  try {
   log.info("dispatch behind commit log {} bytes", BrokerController.this.getMessageStore().dispatchBehindBytes());
   log.error("schedule dispatchBehindBytes error.", e);
}, 1000 * 10, 1000 * 60, TimeUnit.MILLISECONDS);
3.12 获取 NameServer 地址
Broker 会定期获取 NameServer 的地址,并更新本地缓存,代码如下:
 @Override
 public void run() {
  try {
   BrokerController.this.brokerOuterAPI.fetchNameServerAddr();
3.13 打印主从偏移量差距
Broker 会定时打印 master 节点和 slave 节点消息 Offset 的差距,代码如下:
 @Override
 public void run() {
  try {
   BrokerController.this.printMasterAndSlaveDiff();
   log.error("schedule printMasterAndSlaveDiff error.", e);
3.14 向 NameServer 注册
Broker 会定时向(默认 30s,可配置,最高不超过 60s)所有 NameServer 发送注册消息,代码如下:
 @Override
 public void run() {
  try {
   BrokerController.this.registerBrokerAll(true, false, brokerConfig.isForceRegister());
   log.error("registerBrokerAll Exception", e);
}, 1000 * 10, Math.max(10000, Math.min(brokerConfig.getRegisterNameServerPeriod(), 60000)), TimeUnit.MILLISECONDS);
3.15 同步 Slave
Broker 的 Master 节点会每间隔 10s 向 Slave 节点同步数据,包括 Topic 配置、消费偏移量、延迟偏移量、消费组配置,代码如下:
slaveSyncFuture = this.scheduledExecutorService.scheduleAtFixedRate(new Runnable() {
 @Override
 public void run() {
  try {
   BrokerController.this.slaveSynchronize.syncAll();
   log.error("ScheduledTask SlaveSynchronize syncAll error.", e);
}, 1000 * 3, 1000 * 10, TimeUnit.MILLISECONDS);
3.16 删除过期文件
Broker 会周期性(默认 10s,可以配置)地执行删除任务,删除过期的 CommitLog 文件和 ConsumeQueue 文件,代码如下:
//DefaultMessageStore.java
 @Override
 public void run() {
  DefaultMessageStore.this.cleanFilesPeriodically();
}, 1000 * 60, this.messageStoreConfig.getCleanResourceInterval(), TimeUnit.MILLISECONDS);
3.17 文件大小检查
Broker 会每隔 10 分钟检查 CommitLog 文件和 ConsumeQueue 文件,用当前文件的最小(起始) Offset 减去上一个文件最小(起始) Offset,如果不等于一个文件的大小,就说明文件存在问题。代码如下:
 @Override
 public void run() {
  DefaultMessageStore.this.checkSelf();
}, 1, 10, TimeUnit.MINUTES);
3.18 保存堆栈映射
Broker 会每隔 1s 记录所有存活线程的堆栈映射信息,前提是 debugLockEnable 开关配置是打开的。代码如下:
 @Override
 public void run() {
  if (DefaultMessageStore.this.getMessageStoreConfig().isDebugLockEnable()) {
   try {
    if (DefaultMessageStore.this.commitLog.getBeginTimeInLock() != 0) {
     long lockTime = System.currentTimeMillis() - DefaultMessageStore.this.commitLog.getBeginTimeInLock();
     if (lockTime > 1000 && lockTime < 10000000) {
      String stack = UtilAll.jstack();
      final String fileName = System.getProperty("user.home") + File.separator + "debug/lock/stack-"
       + DefaultMessageStore.this.commitLog.getBeginTimeInLock() + "-" + lockTime;
      MixAll.string2FileNotSafe(stack, fileName);
}, 1, 1, TimeUnit.SECONDS);
3.19 检查物理磁盘
Broker 会每隔 10s 检查保存 CommitLog 的磁盘空间是否达到阈值,如果达到,会打印 error 级别的日志。代码如下:
this.diskCheckScheduledExecutorService.scheduleAtFixedRate(new Runnable() {
 public void run() {
  DefaultMessageStore.this.cleanCommitLogService.isSpaceFull();
}, 1000L, 10000L, TimeUnit.MILLISECONDS);
3.20 持久化延时消息偏移量
RocketMQ 的延时消费分为 18 个级别,定义如下:
private String messageDelayLevel = "1s 5s 10s 30s 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 20m 30m 1h 2h";
RocketMQ 会为每个延时级别定义要给 ConsumeQueue,每隔 ConsumeQueue 都会有一个 Offset,通过 offsetTable(ConcurrentMap) 来记录不同延时级别对应的 Offset。
RocketMQ 会周期性地(默认 10s,可以配置)把 offsetTable 中保存的 Offset 持久化到文件。代码如下:
 @Override
 public void run() {
  try {
3.21 关闭异常连接
Broker 会定时扫描所有的长连接,主要包括生产者、消费者和 FilterServer,如果连接不活跃,则关闭该连接,并从本地连接列表中移除。代码如下:
//ClientHousekeepingService.java
 @Override
 public void run() {
  try {
   ClientHousekeepingService.this.scanExceptionChannel();
   log.error("Error occurred when scan not active client channels.", e);
3.22 清理过期消息
如果 Broker 配置了允许快速失败(brokerFastFailureEnable),则会每隔 10ms 定时清理过期请求,包括要发送的消息、接收的消息、心跳消息、要结束的事务消息。代码如下:
new Runnable() {
 @Override
 public void run() {
  try {
注意:清理消息前会判断是否系统繁忙,如果系统繁忙,会给发送队列中的消息直接返回系统繁忙,暂时不做过期消息清理。
4 NameServer
4.1 检查过期 Broker
在 3.14 节中讲过,Broker 会跟 NameServer 建立长连接,定时向 NameServer 发送注册消息。NameServer 会在本地维护一个 Broker 列表,定时任务会轮询本地保存的 Broker 列表,检查注册消息是否过期(超过 120s),如果注册消息过期,则关闭长连接,从本地缓存删除这个 Broker。代码如下:
//NamesrvController.java
this.scheduledExecutorService.scheduleAtFixedRate(NamesrvController.this.routeInfoManager::scanNotActiveBroker, 5, 10, TimeUnit.SECONDS);
4.2 打印配置
NameServer 启动时,会加载 KV 格式的配置文件到 configTable 这个变量,NameServer 客户端也可以发送一个 KV 配置请求给 NameServer,NameServer 收到请求后也会保存到 configTable。
NameServer 会定时打印 configTable 中的配置,代码如下:
this.scheduledExecutorService.scheduleAtFixedRate(NamesrvController.this.kvConfigManager::printAllPeriodically, 1, 10, TimeUnit.MINUTES);
5 总结
RocketMQ 的定时任务很多,这些定时任务的加入让 RocketMQ 的设计更加完备,包括业务处理、监控日志、心跳、清理任务、关闭连接、持久化数据等。通过对定时任务的理解,能够更深入地理解 RocketMQ 的设计理念。
编辑:黄飞
