电流模式升压DC-DC转换器FP6296介绍
FP6296是一个电流模式升压DC-DC转换器。它是PWM电路与内置的15mΩ功率MOSFET,使该调节器的高功率效率。误差放大器的非反相输入连接到一个1.2V的精度参考电压。电流模式控制和外部补偿网络使系统稳定简单灵活。FP6296可在SOP-8L(EP)包中使用,适合于应用领域的节省空间的PCB。
DCDC
特征
电源电压工作范围: 2.7V至12V
可调输出至13V
内部固定PWM频率:400 KHz
精密反馈参考电压: 1.2V(±2%)
内部15mΩ,10A,15V功率MOSFET
关机电流:1μA(最大值)
过温保护内部软启动功能
可调过电流保护:2A ~ 10A
软件包:SOP-8L(EP)
应用
充电器
液晶显示器
数码相机
手持设备
便携式产品
电源组
典型应用电路
DCDC
功能框图
DCDC
引脚说明
DCDC
绝对最大额定参数
DCDC
推荐的操作条件
DCDC
直流电特性
DCDC
DCDC
功能描述
FP6296是一个电流模式的升压转换器。开关频率为400 KHz,采用脉宽调制(PWM)工作。内置的15V / 10A MOSFET提供了一个较高的输出电压。控制回路结构为峰值电流模式控制,因此在电流信号中添加坡度补偿电路,使大于50%的占空比稳定运行。
当前限制程序
OC和GND针脚之间的电阻器编程峰值开关电流。电阻器值应在150K到51KΩ之间。电流限制将从2A设置到10A。在这个大头针上保持痕迹尽可能短。不要把电容放在这个引脚上。
输出电压编程
输出电压由一个电阻式分压器从输出电压设置到FB。输出电压为:
DCDC
布局注意事项
  1. 由GND跟踪、LX跟踪和VIN跟踪组成的功率跟踪应保持短、直接和宽。
2.LX、L1、D1切换节点,宽而短,减少电磁干扰。
3.电阻式分压器R1和R2必须尽可能紧密地直接连接到FB引脚上。
4.FB是一个敏感的节点。请不要使用它来切换节点,LX。
5.集成电路、CIN和COUT的GND应直接连接到地平面。
6.导管接地应直接连接到IC的GND引脚。
DCDC
