川土微电子发布CA-IS3115AW-Q1 DC-DC转换器芯片
川土微电子CA-IS3115AW-Q1车规级全集成隔离DC-DC转换器新品发布!
01产品概述
CA-IS3115AW-Q1是一款支持5.0kVRMS隔离耐压的DC-DC转换器芯片,集成片上变压器,能够高效率传输1.5W功率到副边侧输出。该芯片采用特有控制架构,能够快速响应负载变化,并且精确调节输出电压。CA-IS3115AW-Q1可替代传统分立器件组建的隔离电源方案,该方案物理尺寸更小,且能够实现完全隔离。
CA-IS3115AW-Q1集成软启动、短路保护、过温保护等多种保护功能以更好地增强系统的可靠性。CA-IS3115AW-Q1具有EN使能管脚,当EN为低电平时,输出电压为零,此时电源仅有微安级待机输入电流。
CA-IS3115AW-Q1可通过管脚SEL选择4种输出电压,分别为5V、3.3V、5.4V、3.7V,支持输出端接LDO,以方便用户不同的电压需求。CA-IS3115AW-Q1器件采用16脚宽体SOIC封装,电气间隙&爬电距离大于8mm,最高绝缘耐压高达5 kVRMS,支持宽工作温度范围-40 °C ~ 125 °C。
02产品特性
• 集成高效率的DC-DC转换器和片上变压器
- 内置软启动电路来防止浪涌电流和输出过冲
- 工作在Hiccup模式的短路保护
- 过热关断保护功能
• 宽输入电压范围:4.5 V ~ 5.5 V
• 输出电压可选:
- 3.3V或5.0V;
- 3.7V或5.4V,支持在DC-DC后接LDO
• 输出典型功率:1.5W (5V/300mA)
• 优异的负载瞬态响应
• 宽工作温度范围:-40 °C ~ 125 °C
• 符合CISPR32 Class-B级EMI标准
• ESD:±3kV HBM,±2kV CDM
• 高CMTI:±150 kV/µs(典型)
• 优异的隔离性能:
- UL 1577 标准下,长达1 分钟的5kVRMS 隔离耐压
- 符合DIN V VDE V 0884-11:2017-01 标准的7070VPK VIOTM 和 2121VPK VIORM
- 隔离栅寿命:>40年
• 符合RoHS标准封装:SOIC16-WB(W)
• AEC-Q100 车规认证:
- Grade 1 等级,-40°C到125°C(TA)
03典型应用
• 新能源汽车主驱逆变器
• 新能源汽车车载充电机及高压DC-DC转换器
• 新能源汽车高压功率分配单元
• 新能源汽车电池管理系统
• 新能源汽车电动空调压缩机
04应用图
芯片
CA-IS3115AW-Q1 典型应用图
审核编辑:汤梓红
