ROHM开发出LiDAR用的120W高输出功率激光二极管“RLD90QZW8”
波长的温度影响减少66%,测量距离大大延长!
线宽97%的范围内实现均匀稳定的发光强度,有助于提高LiDAR的精度
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款高输出功率半导体激光二极管“RLD90QZW8”,该产品非常适用于搭载测距和空间识别用LiDAR*1的工业设备领域的AGV(Automated Guided Vehicle/无人搬运车)和服务机器人、消费电子领域的扫地机器人等应用。
近年来,在AGV、扫地机器人和自动驾驶汽车等需要自动化工作的广泛应用中,可以准确测量距离和识别空间的LiDAR日益普及。在这种背景下,为了“更远”、“更准确”地检测到信息,要求作为光源的激光二极管提高输出功率和性能。
ROHM已经拥有实现了更窄的激光线宽的自有专利技术,有助于LiDAR支持更远的距离并实现更高的精度。ROHM于2019年开发出25W的激光二极管“RLD90QZW5”,于2021年开发出75W的激光二极管“RLD90QZW3”。为了满足市场对更高输出功率的强劲需求,此次ROHM又开发出输出功率高达120W的新产品。
“RLD90QZW8”是针对使用3D ToF系统*2进行测距和空间识别的LiDAR开发的一款120W高输出功率红外激光二极管。利用ROHM自有的元器件开发技术,与普通产品相比,新产品的激光波长温度影响减少了66%,仅为⊿11.6nm(平均0.10nm/℃)。该优势有助于使用更窄通带的带通滤光片*3,从而有助于LiDAR实现远距离检测。另外,新产品还实现了270μm业界超窄线宽,而且在264μm范围内(线宽的97%)实现了均匀而稳定的发光强度,有助于提高LiDAR的精度。此外,新产品还实现了出色的光电转换效率(PCE),光输出效率更高,有助于降低LiDAR的功耗。
不仅如此,ROHM官网还免费提供新产品评估和导入所需的丰富设计数据,为加快本产品的应用提供大力支持。要驱动LiDAR用途中的激光二极管,需要纳秒量级的高速开关,因此ROHM还在官网上公布了相应的参考设计“REFLD002”,除了新产品外,该参考设计中还搭载了ROHM开发的EcoGaN™系列的150V GaN HEMT和栅极驱动器。
新产品已于2023年9月开始出售样品(样品价格为3,500日元/个,不含税),预计将于2023年12月开始暂以月产20万个的规模投入量产。样品在电商平台Ameya360上也已发售。目前,前道工序和后道工序的ROHM制造工厂均已取得IATF 16949*4汽车行业质量管理体系认证。另外,支持车载应用(符合AEC-Q102*5标准)的激光二极管产品也已经在开发中,计划于2024年度推出。
激光
<LiDAR用高输出功率激光二极管产品阵容>
激光
<应用示例>
消费电子:扫地机器人、高尔夫激光测距仪
工业设备:AGV、服务机器人、3D监控系统(人和物体检测用的传感器)等
<支持页面>
为了加快本系列产品的应用,在ROHM官网上还免费提供评估和导入本系列新产品所需的丰富设计数据,其中包括含有驱动电路设计方法的应用指南、电路板开发用的数据和仿真用的模型(SPICE模型、Ray数据)等。如欲了解更多信息,请访问:
■RLD90QZW8产品页面
https://www.rohm.com.cn/products/laser-diodes/high-power-lasers/rld90qzw8-product#productDetail
激光
<参考设计信息>
ROHM官网上提供搭载了新产品、ROHM开发的EcoGaN™系列的150V GaN HEMT、以及高速栅极驱动器“BD2311NVX系列”的LiDAR用参考设计。
●参考设计产品型号
・REFLD002-1<矩形波型电路>
(搭载120W输出功率激光二极管“RLD90QZW8”)
・REFLD002-2<谐振型电路>
(搭载75W输出功率激光二极管“RLD90QZW3”)
・“EcoGaN™”是ROHM Co., Ltd.的商标或注册商标。
<电商销售信息>
起售时间:2023年10月起
电商平台:Ameya360,预计在其他电商平台也将逐步发售。
产品名称:RLD90QZW8-00A
<术语解说>
*1) LiDAR(激光探测与测距)
Light Detection And Ranging的缩写,由ToF系统(光源、ToF传感器、图像传感器)等组成,是用来感测周围情况的一种应用。
*2) 3D ToF系统
ToF是“Time of Flight”的缩写,是一种通过测量作为光源的光的飞行时间来计算距离并感测空间的手法。ToF系统即使用了该手法的3D(三维)空间识别和测距系统。
*3) 带通滤光片
仅允许特定波长的光通过的滤光片。在光学元器件中,如果带通滤光片的通带较窄,可以有效地仅提取接近峰值波长的光,从而更大程度地减少阳光等环境光干扰的影响。这样,相同的检测距离功耗更低,相同的输出光功率可以延长检测距离。
激光
*4) IATF 16949
IATF是“International Automotive Task Force”的首字母缩写,是汽车行业质量管理体系之一。该体系在ISO 9001国际标准的基础上,增加了专门针对汽车行业的具体要求。汽车制造商和供应商通过遵守IATF 16949,可以满足国际品质标准。
*5) AEC-Q102
AEC是Automotive Electronics Council的缩写,是大型汽车制造商和美国大型电子元器件制造商联手制定的汽车电子元器件的可靠性标准。Q102是专为光电元器件制定的标准。
