HDXS液相锈蚀自动测定仪使用说明
试验
使用方法
试验前准备:试验前,必须用240号氧化铝纱布对试验钢棒进行最后抛光。清洗玻璃烧杯、杯盖和搅拌棒并放于烘箱中干燥(清洗步骤请查阅GB/T11143)。
1、开机界面
向仪器玻璃缸中加水至距顶端3cm处。通电,进入仪器开机界面。
试验试验
点击或划扫屏幕中箭头,仪器会进入测试界面。
  1. 测试界面
在测试界面中,可设置温度(一般60℃)及搅拌时间(时、分、秒需依次设置,一般为24小时)。
控温范围:室温-100℃任意可调
控温精度:±0.02℃
分辨率:0.01℃
搅拌时间:0-99小时任意可调
搅拌速度:1000±20转/分钟
实验孔:4个
使用环境:≤45℃
          ≤85%RH
试验
按“开始”键,仪器会自动升温至设置温度。
试验试验试验
烧杯中加入300ml样品并放置于恒温浴缸中并安装好搅拌棒,按“搅拌”键,仪器即开始搅拌。
根据仪器提示加入钢棒。按“确定”键仪器会继续试验。
试验试验试验
此时按测试杯号后面的“停止”键,当前栏会停止搅拌。按屏幕下方的“停止”键,仪器会停止所有测试杯的搅拌,并停止加热恒温浴。
当搅拌试样30分钟后,仪器会自动提示加入水。此时向测试烧杯中加入30ml水。按“确定”键,仪器会自动继续试验至结束。
试验试验试验
仪器搅拌24小时,试验完成后,取出钢棒。在不经强化的通常光线下,凡试验钢棒上有肉眼可见的任何锈点和条纹即为锈蚀的试验钢棒。
试验
五、结果判断
为了报告某种试样合格与否,必须进行平行试验。如在试验结束时,两根试验钢棒均无锈蚀,那么试样为合格。如果两根钢棒均锈蚀,则试样为不合格。如果一根钢棒锈蚀而另一根不锈蚀,则应再取两根钢棒进行试验,如果重做的两根钢棒均无锈蚀,那么试样合格。如果两根钢棒均锈蚀,则试样不合格。
当需要指出锈蚀的程度时,为统一起见,建议按下述的锈蚀程度分级。
轻微锈蚀:限于锈点不超过6个,每个锈点直径不大于1mm
中等锈蚀:锈点超过6个,但小于钢棒面积的5%
严重锈蚀:锈蚀面积超过钢棒面积的5%
试验报告应指明采用方法ABC。如用方法C,应注明是蒸馏水还是合成海水。
六、注意事项
1、玻璃缸内未注水时,不得通电。
2、当搅拌棒未安装到仪器上,平时储存过程中,不得有重物压在钢棒上面,以防钢棒变形。
3、浴缸中的浴液不能有杂质与飘浮物,以免堵塞测试孔,
4、使用前,仪器必须可靠接地。
5、使用全浸式温度计校正温度时,温度计的有效刻度不得露出恒温浴的液面。
6、仪器不允许在潮湿、有腐蚀性气体的环境中存放或使用。
7、仪器在使用过程中,若出现故障,应请专业人员进行维修,并及时与我们联系。
8、电源必须做好良好接地。
9、玻璃缸未降温的情况下不得加入凉水,以防缸体炸裂。
