STM32基础知识:定时器的PWM输出功能
定时器PWM输出功能
1 PWM工作原理
脉冲宽度调制(PWM:Pulse Width Modulation)是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。广泛应用于电机控制、灯光的亮度调节、功率控制等领域。
1.1 PWM信号的两个基本参数
  • 周期(Period): 一个完整PWM波形所持续的时间
  • 占空比(Duty): 高电平持续时间(Ton)与周期时间(Period)的比值
1.2 PWM信号的电压调节原理
定时器
  • 不同占空比的PWM信号等效于不同的平均电压
  • 平均电压 = 峰值 x 占空比
1.3 定时器通道结构
定时器
  • 时基单元工作于定时模式,预分频时钟CK_PSC等于定时器时钟TIMx_CLK。
  • 每个定时器具备1~4个独立的通道,各个通道具有独立的 输入捕获单元捕获/比较寄存器输出比较单元 ,但共享同一个时基单元。
  • x表示定时器编号,每个通道有对应的GPIO引脚作为通道的输入/输出引脚,每个通道可以选择作为输入捕获或者输出比较功能,但是只能二选一。
1.4 功能单元的作用
  • 输入捕获单元: 用于捕获外部触发信号,捕获方式为上升沿/下降沿/双边沿捕获。发生捕获事件时,将此刻计数器的值锁存到捕获比较寄存器中,供用户读取,同时可以产生捕获中断。
  • 捕获/比较寄存器: TIMx_CCR寄存器在输入捕获模式下用于存放发生捕获事件时的当前计数值;在输出比较模式下用于存放预设的比较值。该寄存器具备预装载功能。
  • 输出比较单元: 用于信号输出。定时器通过将预设的比较值与计数器的值做匹配比较,以实现各类输出,如PWM输出、单脉冲输出等。预设的比较值存放在捕获/比较寄存器中。
1.5 PWM输出的工作原理
定时器
  • 实例:假设预分频时钟CK_PSC为100MHz,产生周期为1ms,占空比为47.5%的PWM信号。Period = 1ms,可以设置 PSC = 99,ARR = 999,Duty = 47.5%,则 CRR = 475。
定时器的每个通道都可以输出PWM信号,对于同一个定时器而言,它的多个通道共享同一个自动重载寄存器,因此可以输出占空比不同,但周期相同的PWM信号。
定时器
2 PWM功能的数据类型和接口函数
2.1 输出比较单元
定时器
成员变量:
输出比较模式:成员变量OCMode的取值范围
宏常量定义含义
IM_OCMODE_TIMING输出比较冻结模式,匹配时无通道输出
TIM_OCMODE_ACTIVE输出比较冻结模式,匹配时无通道输出
TIM_OCMODE_INACTIVE匹配时设置通道输出为无效电平
TIM_OCMODE_TOGGLE匹配时设置通道输出电平翻转
TIM_OCMODE_PWM1PWM输出模式1
TIM_OCMODE_PWM2PWM输出模式2
TIM_OCMODE_FORCED_ACTIVE不进行匹配,强制通道输出为有效电平
TIM_OCMODE_FORCED_INACTIVE不进行匹配,强制通道输出为无效电平
  • PWM模式1:递增计数时,当TIMx_CNT (当前计数值)
  • PWM模式2:递增计数时,当TIMx_CNT (当前计数值)
有效电平极性:成员变量OCPolarity的取值范围
宏常量定义含义
TIM_OCPOLARITY_HIGH输出有效电平为高电平
TIM_OCPOLARITY_LOW输出有效电平为低电平
快速输出使能:成员变量OCFastMode的取值范围
宏常量定义含义
TIM_OCFAST_DISABLE不使能快速输出模式
TIM_OCPOLARITY_LOWTIM_OCFAST_ENABLE使能快速输出模式
可以加快触发输入事件对通道输出的影响,默认配置为不使能
接口函数:
  1. 定时器PWM输出启动函数:HAL_TIM_PWM_Start
    函数原型HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_PWM_Start(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel)
    功能描述在轮询方式下启动PWM信号输出
    入口参数htim:定时器句柄的地址
    返回值HAL状态值
    注意事项1. 该函数在定时器初始化完成之后调用2. 函数需要由用户调用,用于启动定时器的指定通道输出PWM信号
  2. 定时器比较/捕获寄存器设置函数: __HAL_TIM_SET_COMPARE
    函数原型__HAL_TIM_SET_COMPARE(__HANDLE__, __CHANNEL__, __COMPARE__)
    功能描述设置捕获/比较寄存器TIMx_CCR的值。在PWM输出时, 用于改变PWM 信号的占空比
    入口参数HANDLE : 定时器句柄的地址__CHANNEL__: 定时器通道号, 取值范围是TIM_CHANNEL_1 ~TIM_CHANNEL_4__COMPARE__ :写入捕获/比较寄存器TIMx_CCR的值
    返回值
    注意事项1. 该函数是宏函数,进行宏替换,不发生函数调用2. 函数需要由用户调用,用于PWM输出时,改变PWM信号的占空比
任务实践
用PWM信号控制发板上的指示灯LED1。设置PWM周期为 20 ms,占空比从0%开始,步进为20%。递增到100%后,又从0%开始,并重复整个过程。占空比修改的时间间隔为200ms。
经过计算可得,可以取值:PSC=799,ARR=199,CRR从0到200,步进值为40。
  1. 配置定时器2时钟源为内部时钟 (8MHz),通道1配置为PWM输出模式,设置PSC=799,ARR199,Pulse设置为0。
    定时器
  2. 编写代码
    main.c
    /* USER CODE BEGIN PV */
    uint16_t CCR = 0;
    uint16_t Step = 40;
    /* USER CODE END PV */
    /* USER CODE BEGIN 2 */
      HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
     /* USER CODE END 2 */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
        for (CCR = 0; CCR <= 200; CCR = CCR + Step)
          __HAL_TIM_SetCompare(&htim2, TIM_CHANNEL_1, CCR);
          HAL_Delay(200);
    /* USER CODE END 3 */
