维修信号发生器N5182A校准不过
近日某院校送修三台安捷伦信号发生器N5182A,客户反馈信号发生器校准不过,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-N5182A维修情况
安捷伦
安捷伦信号发生器N5182A校准不过维修
一、信号发生器维修型号:安捷伦-N5182A。
二、报修故障:调制信号异常,输出信号低约10~20dB,低频段低得多;自检报错901/902校准不过,间断性无功率输出,信号源测试不稳定,测试时断开连接导致误测。
三、故障检测:开机报错,所有量程都报OVERLOAD,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现仪器控制板逻辑单元损坏。
四、维修措施:更换射频板组件,调整检测仪,对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的信号发生器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份N5182A应用特点:
安捷伦
信号特征
· 100 kHz 至 3 或 6 GHz
· 使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在 3 GHz 时 >+23 dBm
· W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc(输出功率 +5 dBm)
· 在列表模式下,频率、幅度和波形同时切换时间 ≤900 μs
调制和扫描
· AM、FM、øM 和脉冲
· ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
· 在数字步进和列表扫描模式下,可同时切换频率、功率和波形
基带生成和信号生成
· 配有实时均衡的 100 MHz 内置 I/Q 基带信号发生器,可以实现出色的 EVM 性能
· 高达 64 MSa 回放存储器和 800 MSa 存储器
· 生成参考信号:LTE、HSPA+、WiMAX™、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等――信号生成
· 使用 N5106A PXB 基带信号发生器和信道仿真器,可以实现多信道基带信号生成、数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰落
自动和通信接口
· 100BaseT LAN、LXI B 类标准、USB 2.0 和 GPIB
· SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
· 向后兼容所有的 ESG、PSG、8648 信号发生器及其他厂商生产的信号发生器
专为要求严苛的生产线而设计
N5182A MXG 矢量信号发生器能够同时提供快速的频率、幅度和波形切换、大功率(使用电子衰减器)以及高可靠性,但体积仅为两个机架单元(2RU),并且针对蜂窝通信和无线连通性元器件的制造进行了优化。MXG 矢量信号发生器通过增加吞吐量、改进测试良率、延长正常运行时间并节省机架空间,使您的投资更具价值。凭借可扩展的射频和基带性能,它能够轻松地进行配置,满足您的特定测试需求。
为未来的元器件设计提供卓越的射频性能
凭借大功率和高失真性能的优异组合,MXG 矢量信号发生器可确保精确的元器件设计验证。与灵活的信号生成工具(例如 Signal Studio 软件)结合使用时,可实现超低的 ACLR(对于单载波 W-CDMA,+5 dBm 时为 -73 dBc),使 MXG 成为适用于 W-CDMA、WiMAX™ 等技术的完整解决方案。
最大限度延长正常运行时间
简单的自我维护功能可以缩短维修和性能验证的时间,通过现场更换组件可以将停机时间控制在 2 小时以内。
混合信号设计和分析Tektronix N5182A混合信号信号发生器提供16个数字通道。这些通道紧密集成到信号发生器的用户界面中,简化了操作,并使轻松解决混合信号问题成为可能。精确的高速探测 每个N5182A信号发生器标配的四个TPP01000探头提供高达1 GHz的模拟带宽和小于4 pF的容性负载。极低的容性负载最大限度地降低了对电路的不利影响,并且更能容忍较长的接地引线。借助探头的宽带宽,您可以看到信号中的高频成分,这对高速应用至关重要。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦信号发生器N5182A信号发生器校准不过维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
  审核编辑:汤梓红
