集睿致远CS5266 TYPEC to HDMI带PD+U3拓展坞方案
Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代AG9311
Capstone CS5266AN是一款高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5266AN集成了一个兼容DP1.4的接收器HDMI2.0b兼容发射机。
typec
此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和功率传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口DP接口包括2条主通道、辅助通道和HPD信号。
接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
HDMI接口包括4个最小化传输差分信号时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达3Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz的视频分辨率UHD 4k 30Hz格式。HDMI发射机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含了HDCP,CS5266AN允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
CS5266AN是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如拓展坞、扩展底座等。
CS5266性价比和优势:
1.CS5266支持所有 Type-C通道配置(CC)且每LAN的数据速率达3-Gbps
2.USB电源快充部分支持PD3.0 ,且最高快充电可达100W,也可以设计PD60W
3.内置晶体,硬件电路设计的时候,不需要再额外增加晶振,节省成本和板框面积
4.芯片内嵌入式MCU和SPI,可以在线更新FW 提高拓展坞在各个设备终端的兼容性
CS5266设计USB TYPEC转HDMI带PD拓展产品电路图:
typec
审核编辑:汤梓红
