PCB设计的时候都是如何决定层数的?
1.2w人已加入
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb板的层数是根据什么计算?PCB设计如何决定PCB层数。PCB线路板的效率取决于层数,因此,正确选择PCB层数至关重要。那么PCB设计的时候都是如何决定层数的呢?接下来深圳专业PCBA厂为大家介绍下。
PCB
决定PCB设计层数时要考虑到以下几个问题:
1、用途
PCB将在哪里使用?PCB用于各种类型的简单到复杂的电子设备中。因此,首先要弄清楚应用程序是具有最小功能还是复杂功能。
2、所需信号类型
层数的选择还取决于它们需要传送的信号类型,信号分为高频,低频,地面或电源,对于需要多信号处理的应用,就需要多层PCB,这些电路可能需要不同的接地和隔离。
3、通孔类型
通孔的选择是另一个要考虑的重要因素,如果选择掩埋过孔,则可能需要更多的内部层,所以,可以相应地满足多层需求。
4、所需的信号层的密度和数量
PCB层的确定还基于两个重要因素:信号层和引脚密度。PCB中的层数随着引脚密度的降低而增加。引脚密度为1.0。比如引脚密度为1将需要2个信号层。但是,引脚密度<0.2可能需要10层或更多。
5、所需平面数
PCB中的电源和接地平面有助于降低EMI以及屏蔽信号层。因此,层的选择将再次取决于所需平面的数量。
6、制造成本
尽管是主要要求,但它是选择1-40层PCB设计中的层数的决定因素之一。PCB制造的成本取决于多层。多层PCB比单层PCB更昂贵,制造成本将在很大程度上取决于上述要求。
7、交货时间
基于1-40层PCB设计的交货时间取决于上述所有因素。例如,如果您的设计需要单层,则前置时间可能会更少。如果您要订购用于复杂工业电子设备的PCB,则交货时间将增加。
通常PCB设计人员会根据设计电路原理图的复杂程度来判断按几层板设计,主要是从原理图中核心器件的出线以及器具布局的难易程度来决定。如果您无法根据上述因素做出决定,最好与制造商进行讨论。
关于pcb板的层数是根据什么计算?PCB设计如何决定PCB层数的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
