LDO内部拓扑图介绍
电源/新能源
3421人已加入
大家好,今天我们给大家讲解关于LDO相关的内容,LDO作为电路板上最常见的IC之一被广泛使用,我们几乎可以在任何电子产品的电路板上都可以见到它的身影。可能也正是由于常用,因此我们也更容易忽略其中的一些问题,那么今天我们来聊聊。该部分内容主要如下:
LDO简介
LDO英文全名就是Low Dropout Regulaor,顾名思义就是低压差线性稳压器,属于线性电源。
我们从下面的拓扑图可以看出,LDO内部主要是参考电压源、误差放大器、反馈电路和输出晶体管。
线性稳压器
输出晶体管
输出晶体管串联在串联稳压器输入输出引脚之间。随着输入电压或输出电流的变化,误差放大器信号控制其栅极电压或基极电流。因此,输出晶体管起可变电阻的作用,保持输出电压稳定。
参考电压源
这是误差放大器的参考电压源。误差放大器根据这个参考电压控制输出晶体管的栅极或基极,保持输出电压稳定。
反馈电路
反馈电阻对输出电压进行分压并产生反馈电压。误差放大器比较反馈电压与参考电压,控制输出电压。两个反馈电阻串联在VOUT和GND引脚之间。电阻之间的中点电压施加到误差放大器。
误差放大器
误差放大器比较反馈电压(即两个反馈电阻的中点电压)与参考电压。当反馈电压低于参考电压时,误差放大器提高MOSFET驱动力,降低漏源电压,从而增加输出电压。当反馈电压高于参考电压时,误差放大器降低MOSFET驱动力,增加漏源电压,从而降低输出电压。
编辑:黄飞
