华三IRF技术简介
一、IRF技术简介
IRF(Intelligent Resilient Framework)是弹性智能架构的简称,是H3C自主研发的一种软件虚拟化堆叠技术。简单来说,就是将多台支持堆叠的设备联合起来,组成一个整体,用户可以将这多台设备看成一台设备进行管理和使用。这样既可以通过增加设备来扩展端口数量和性能,同时也通过多台设备之间的互相备份增强了设备的可靠性。
二、实验部分
1.实验拓扑
软件
2.配置步骤
(1). 主设备配置(Master):
[Master]irf member 1 priority 5    //irf默认优先级为1,将此设备优先级设为5,确保后续被选举作主
[Master]int range Ten-GigabitEthernet 1/0/49 Ten-GigabitEthernet1/0/50    //进入心跳线接口组
[Master-if-range]shutdown    //为了后续加入irf虚拟接口,需先关闭这些接口
[Master-if-range]quit    //返回系统视图
[Master]irf-port 1/1    //创建irf虚拟接口
[Master-irf-port1/1]port group int Ten-GigabitEthernet 1/0/49  //将物理接口与虚拟接口进行绑定
[Master-irf-port1/1]port group int Ten-GigabitEthernet 1/0/50  //将物理接口与虚拟接口进行绑定
[Master-irf-port1/1]quit    //返回系统视图
[Master-if-range]undo shutdown    //打开接口
[Master]irf-port-configuration active    //激活irf配置
[Master]save    //保存配置
(2). 从设备配置(Slave):
[Slave]irf member 1 renumber 2    //将该设备成员编号由1改为2,用于区分与主设备的接口编号
[Slave]save    //保存配置
[Slave]quit    //返回用户视图
reboot    //重启设备
[Slave]int range Ten-GigabitEthernet 2/0/49 Ten-GigabitEthernet 2/0/50    //进入心跳线接口组
[Slave-if-range]shutdown    //关闭这些接口
[Slave-if-range]quit    //返回系统视图
[Slave]irf-port 2/2    //创建irf虚拟接口
[Slave-irf-port2/2]port group int Ten-GigabitEthernet 2/0/49   //将物理接口与虚拟接口进行绑定
[Slave-irf-port2/2]port group int Ten-GigabitEthernet 2/0/50   //将物理接口与虚拟接口进行绑定
[Slave-irf-port2/2]quit    //返回系统视图
[Slave-if-range]undo shutdown    //打开接口
[Slave]save    //保存配置,这一步很关键,否则堆叠无法正常建立
[Slave]irf-port-configuration active    //激活irf配置
三、结果检验
使用display irf命令,查看irf是否建立成功:
软件
我们在Master设备上使用sysname TEST,再打开Slave设备查看:
Master:
软件
Slave:
软件
发现,主从设备配置是同步的。
实验完成,感谢观看。
  审核编辑:汤梓红
