自动重合闸的作用及基本要求
智能电网
303人已加入
  自动重合闸的作用
  优点
  ①大大提高供电可靠性,减少停电次数。对单侧电源系统效果尤为明显
  ②在高压线路。上采用重合闸,可以提高电力系统并列运行稳定性
  ③对断路器由于机构不良或保护误动引起的误跳闸,可以其纠正作用
  缺点
  ①重合于永久故障,可能使电力系统遭受二次冲击
  ②使断路器工作条件恶化。
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
高压线路
5.3.3 单相自适应重合闸
    常规重合闸的缺点:
不论故障性质(永久或瞬时),常规重合闸都进行重合,如果故障为永久性故障,则重合操作会给系统及电力设备造成二次冲击。
单相自适应重合闸:
根据故障性质决定是否进行重合操作,若为瞬时故障,则重合;若为永久故障,则不重合。
  实现自适应重合闸的关键是如何识别故障是永久故障还是瞬时故障
高压线路
5.3.3 单相自适应重合闸
(二)永久故障特征
瞬时故障切除故障相后,故障相两端电压由电感耦合电压和电容耦合电压叠加构成永久故障切除故障相后,故障相只包含电感耦合电压利用这一特征可以构成永久故障识别判据。
综合自动重合闸实现的基本原则
单相接地短路时跳开单相,然后进行单相重合,如重合不成功则跳开三相而不再进行重合。
各种相间短路时跳开三相,然后进行三相重合。如重合不成功,仍跳开三相,而不进行重合。
当选相元件拒绝动作时,应能跳开三相并进行三相重合。
对于非全相运行中可能误动作的保护,应进行可靠的闭锁;对于在单相接地时可能误动作的相间保护(如距离保护),应有防止单相接地误跳三相的措施。
当一相跳开后重合闸拒绝动作时,为防止线路长期出现非全相运行,应将其它两相自动断开。
综合自动重合闸实现的基本原则
任意两相的分相跳闸继电器动作后,应联跳第三相,使三相断路器均跳闸。
无论单相或三相重合闸,在重合不成功之后,均应考虑能加速切除三相,即实现重合闸后加速。
在非全相运行过程中,如又发生另一相或两相的故障,保护应能有选择性地予以切除,上述故障如发生在单相重合闸的脉冲发出以前,则在故障切除后能进行三相重合。如发生在重合闸脉冲发出以后,则切除三相不再进行重合。
对空气断路器或液压传动的油断路器,当气压或液压低至不允许实现重合闸时,应将重合闸回路自动闭锁;但如果在重合闸过程中下降到低于运行值时,则应保证重合闸动作的完成。
编辑:黄飞
